sismographe
sismographe
    préatou
    Question sismographe
    Je me souviens avoir téléchargé un sismographe sur pc qui utilise la
    carte son, est-il toujours disponible ?
    Merci,
    Daniel.
    invitea74c3bae
    Re : sismographe
    winoscillo...
    invite2313209787891133
    Re : sismographe
    Winoscillo est un oscilloscope, ce qui n'a rien à voir.
    Je connais un logiciel de ce type, mais il fonctionne sur port RS232.
    Qu'est ce que tu attend de ce logiciel ; est ce que tu veux juste visualiser, ou bien effectuer des calculs ?
    préatou
    Re : sismographe
    c'est juste pour montrer à des jeunes pour qu'ils puissent visualiser des
    vibrations avec le micro et la carte son du pc.
    ça fonctionnait sous vista, j'ai réinstallé winoscillo mais je dois être
    dans l'erreur, car le micro reste inactif.
    Il y avait aussi un analyseur de spectre .
    Merci pour votre aide,
    Daniel.
    Re : sismographe
    Winoscillo permet de visualiser des signaux sur l'entrée ligne, mais si le signal de sortie du micro est trop faible alors il est logique qu'on ne puisse rien voir ; il faudrait donc passer par un pré-ampli (avec un ampli op par exemple).
    Par ailleurs la bande passante d'un micro est un peu haute pour visualiser des vibrations. En principe on utilise plutôt une masse sur un balancier comme système de détection ; le mouvement est alors reproduit en signal électrique à l'aide d'un capteur de lumière, ou avec le déglacement d'un aimant dans une bobine.
    préatou
    Re : sismographe
    ce qui me gène un peut c'est de l'avoir désinstallé car on pouvait
    régler la sensibilité à la limite de la détection du ventilo de l'ordi,
    évidement tout ça sans accessoire ajoutés .
    Merci, a+,
    Daniel.
    Re : sismographe
    On doit pouvoir faire la même chose avec Winoscillo, il suffit de régler l'entrée d'enregistrement sur le micro; il faut également que la carte son soit équipée d'un pré ampli (qu'il faut alors cocher).
    Par contre tu ne visualisera que le signal instantané, ce qui n'est pas très pratique pour voir les vibrations.
    préatou
    Re : sismographe
    il s'agit bien de cela, visualiser l'instant, j'ai essayé le micro c'est bon de
    ce côté là, mais toujours un écran noir quelle que soit la position
    des curseurs , alors qu'eux fonctionnent parfaitement .
    Merci,
    Daniel.
    Re : sismographe
    Chez moi ça fonctionne:
    - Vérifie les paramètres d'enregistrement de ta carte son
    - Vérifie si ton micro n'est pas HS
    préatou
    Re : sismographe
    merci Dudulle , ça marche ! j'ai désinstallé et j'ai réinstallé tout
    simplement , était-il mal installé ? mystère !
    à une prochaine et merci encore,
    Daniel.
  1. Sismographe
    Par invitebc5f9b18 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2010, 16h40
  2. Sismographe
    Par invitedeaefcca dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/03/2009, 10h40
  3. Sismographe
    Par invite9812141b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 13/03/2008, 22h23
  4. Distance foyer-sismographe
    Par invitedfb61b74 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 02/01/2007, 15h12
  5. sismographe
    Par Soo dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 26/12/2006, 14h30
