[Mécaflu] Expansion homogène d'une sphère
    invitee9164c9b
    Je suis en train de faire un exercice de mécaflu d'un livre pour m'entraîner, malheureusement la correction n'est pas détaillée et je bute sur la première question.
    On considère une sphère de rayon R(t), de masse constante M, dont le centre O est fixe dans le référentiel d'étude. On admet que lorsque R(t) évolue, cette sphère reste homogène et l'on désignera par µ(t) sa masse volumique.
    Soit P un point fixe de l'espace repéré par r = OP = rer et v(r,t) la vitesse de l'élément de fluide de la sphère qui, à l'instant t, occupe le point P.
    On admettra que le mouvement du fluide est radial : v(r,t) = v(r,t)er.
    La première question, sur laquelle je bloque déjà (ça promet pour le concours ), est :
    Exprimer le champ des vitesses v(r,t) à l'aide de r, er, de la fonction R(t) et de sa dérivée par rapport au temps.
    La réponse donnée à la fin du livre est : v(r,t) = r(R'/R)er
    (Je note R' la grandeur "R point", ie. dR/dt).
    Or, ce n'est pas ce que je trouve. Voici ce que j'aurais répondu :
    Équation de continuité :
    µ.div(v) + Dµ/Dt = 0
    avec
    • µ(t) = 3M/4πR3
    • div v = 1/r² d(r²vr)/dr = dv/dr + 2v/r
    • Dµ/Dt = (v.grad)µ + dµ/dt = dµ/dt = -9M/4π R'/R4
    3M/4πR3 (dv/dr + 2v/r) - 9M/4π R'/R4 = 0
    dv/dr + 2v/r = 3R'/R
    Solution de l'équadiff sans second membre :
    v1(r) = K/r²
    Solution particulière v0 sous forme d'une constante :
    2v0/r = 3R'/R
    soit v0 = (3/2)(R'/R)r
    Solution totale :
    v(r,t) = K/r² + (3/2)(R'/R)r
    Détermination de la constante d'intégration K :
    Vu la tête de la réponse attendue, il ne doit pas y avoir ce terme en 1/r², donc j'imagine qu'on dit que K=0 car sinon v tend vers l'infini en O...
    Donc il me reste :
    v(r,t) = (3/2)(R'/R)r er
    J'ai donc un facteur 3/2 qui ne devrait pas être là, mais j'ai beau refaire mon calcul plusieurs fois, je ne vois pas ce qui ne va pas. Quelqu'un aurait-il repéré mon erreur ?
    Merci beaucoup par avance !
    Dernière modification par obi76 ; 27/02/2011 à 15h58.
    invite520fd9da
    Re : [Mécaflu] Expansion homogène d'une sphère
    tout d'abord d'après mes souvenirs de prépa, l'equation de conservation de la masse est plutot
    div(µV)+d(µ)/dt=0
    donc
    µdiv(v)+d(µ)/dt=0 avec une dérivée ronde et non particulaire.
    Ensuite j'aurais plutot utilisé la conservation du debit massique
    µvS=conste sur une sphère de rayon r
    v*r^2=R'*R^2 (en r=R)
    il me semble difficile que la vitesse soit linéaire en r étant donné que la masse ejectée d'une sphère de rayon r doit être constant
    Pour moi la réponse est fausse
    et justement en r=0 la vitesse doit tendre vers l'infini mais le modèle n'est plus valable a cet endroit
    Enfin dans ton calcul de la solution particulière celle que tu trouves est non constante dv/dr différent de 0
    dans ce genre de problème utilise plutot conservation du débit
    bonne chance pour tes concours
    invitee9164c9b
    div(µV)+d(µ)/dt=0
    donc
    Les deux formules sont en fait équivalentes (d'après une formule d'analyse vectorielle sur div(ScalVect)). Bref, le problème n'est pas là, nous sommes d'accord sur ce point : µ.div(v) + dµ/dt = 0, puisque µ est uniforme à l'instant t.
    Là je ne suis pas d'accord : il n'y a conservation du débit massique que pour un écoulement stationnaire. Ce n'est pas un écoulement stationnaire ici ! (d/dt ≠ 0).
    Pourtant dans les questions suivantes, les réponses se basent toujours sur cette expression de v(r,t), donc il y a peu de chance qu'il s'agisse d'une erreur de frappe...
    Ah oui en effet... Mais alors comment trouver la solution particulière de cette équadiff ??
    Merci...
    invitee9164c9b
    Effectivement l'erreur vient de la solution particulière de l'équadiff.
    Je viens de demander à ma calculatrice de résoudre l'équadiff
    y'(x) + 2y(x)/x = 3A
    et la réponse est y(x) = Cste/x² + Ax.
    La solution particulière est donc Ax, et non pas (3/2)Ax, comme je l'avais trouvée à la main...
    Mais alors comment trouver la solution particulière de cette équadiff (sans "tricher" avec une calculatrice) ??
    invitee9164c9b
    Bon, en fait je pense qu'il faut avoir l'intuition de chercher la solution particulière sous la forme y(x) = Bx, avec B une constante, et on voit en l'injectant qu'il faut que B = A... Vive les maths...
    (désolé pour les multiples messages à la suite, on n'a pas le droit d'éditer ses messages passées 5 minutes...)
    invite520fd9da
    ouh lala en effet la conservation du débit massique c'est n'importe quoi, du coup l'énoncé peut être bon il n'y a plus d'incohérence sur ce point.
    pour l'équation différentielle, je suis pas sur qu'on puisse bien justifier la suppression de la solution générale mais admettons.
    on a v(r,t)=A(t)r
    donc conditions aux limites : v(R,t)=R'(t)=A(t)*R
    on a donc A(t)=R'/R
    bizarre comme première question ca vient de ou ?
    invitee9164c9b
    Dans le Faroux-Renault de mécaflu (il n'est plus édité)...
  1. gravité dans une sphère homogène
    Par invitec97450f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/07/2009, 14h50
  2. Distance d'un point d'une sphère à un segment de Sphère
    Par invite1aebe580 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/11/2008, 15h37
  3. [MécaFlu] Guidage d'une bulle/goutte par capillarité
    Par invite362b043b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/01/2008, 19h38
  4. barycentre d'une plaque homogène
    Par invite64992c25 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 08/12/2007, 16h42
