relation avec une pression
    invitea99985c2
    j'ai en m'a possession un capteur capacitif pour mesurer la pression. la pression appliqué sur la membrane fait varier la capacité; et à partir de celle-ci on retrouve une pression.
    je voudrai savoir s'il existe une relation qui lie la capacité à la pression, si oui laquelle.
    invite6dffde4c
    Re : relation avec une pression
    Il est probable que le déplacement de la membrane soit proportionnel à la pression. Si on imagine que c'est un condensateur plat, la capacité est
    où S est la surface et L la distance entre les deux armatures.
    Et L doit avoir une forme proche de L = Lo -kΔP.
    Il ne vous reste qu'à remplacer... et à croiser les doigts pour que les hypothèses que j'ai faites soient valables.
    Mais le mieux est de regarder la notice de votre capteur.
    Au revoir.
    invitea99985c2
    merci de ta réponse,
    voila la doc que j'ai du capteur:
    obi76
    le pdf est-il libre de droits ?
    pour la modération,
    invitea99985c2
    je pense que oui.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par NO3- Voir le message
    je pense que oui.
    Re.
    Au lieu de dire ça, vous pouvez donner le lien d'où vous l'avez trouvé.
    invitea99985c2
    obi76
    Ok, la pièce jointe est validée.
    Pour la modération,
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça n'avance pas beaucoup, cette notice, car ce n'est pas celle du capteur capacitif mais celle de l'appareil qui contient le capteur.
    Le signal de sortie a été traité pour le linéairiser et le calibrer.
    Le capteur lui-même est, peut-être, le premier de cette page.
    invitea99985c2
    cela à tout lair dy ressembler.
  1. gland humide, mouillé apres relation sexuelle protégée avec une prostitué
    Par invitef9512dcb dans le forum MST : SIDA, syphilis, hépatite...
    Dernier message: 07/12/2010, 15h31
  2. relation pression/température
    Par inviteb9b9ff44 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/03/2009, 21h52
  3. Relation Pression / Débit
    Par invite2f2ca9a0 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2009, 20h06
  4. [Thermique] Problème de pression avec une ThermaPLUS C24E
    Par invite70f223a2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 13/12/2008, 14h10
  5. relation pression artérielle et....
    Par invite55b0dce5 dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 02/12/2005, 18h56
