Mcc
Mcc
    inviteef3497e7
    Mcc
    Voila j'ai un petit problème, dans un exercice, on me demande de donner les équations mécaniques et électrique qui régissent les fonctionnement du moteur.
    voila ce que je réponds:
    Mécanique:Cm(t)-Cr(t)= J(dw(t)/dt) + fw(t)
    électrique: v(t)= e(t)+Ri(t)+ L(di(t)/dt)
    Puis on me demande d'en déduire la relation angulaire w et la commande u dans le domaine fréquentiel ainsi que le mettre sous la forme H(p)= omega(p)/u(p).
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci.
    stefjm
    Re : Mcc
    J'imagine que vous commandez votre mcc en tension v?
    Vous avez aussi les relations du moteur :
    Cm=K.I
    e=K.w
    Pour la FT totale, il faudrait avoir la charge du moteur : Cr??
    Si vous ne l'avez pas, on considère Cr comme une perturbation.
    Vous passez en Laplace, mettez le tout sous forme de Schéma bloc, constatez qu'il y a un rebouclage de la sortie e sur la commande v et calculez la boucle fermée.
    C'est tout simple.
    inviteef3497e7
    Re : Mcc
    Merci pour vôtre réponse
    il m'est donné que Cr= f w(t).
    Mais là pour trouver la relation entre w et u, je suis complètement pommé.
    stefjm
    Re : Mcc
    Citation Envoyé par étoile13 Voir le message
    Donc votre équation mécanique est fausse puisqu'elle tient compte deux fois du couple de charge
    Soit on écrit
    Cm(t)= J(dw(t)/dt) + fw(t)
    soit on écrit
    Vous avez donc
    un premier ordre pour la mécanique.
    un premier odre rebouclé pour l'électrique.
  1. Alimentation MCC
    Par inviteead56c54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2013, 17h59
  2. commande mcc
    Par inviteee8a6952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2009, 08h41
  3. commande de MCC
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/04/2009, 16h41
  4. MCC en servomoteur
    Par invite02714393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2009, 11h11
  5. Vitesse MCC 24 V !
    Par invited3a83124 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/03/2006, 18h30
