consommation gaz propane
    invite1cc7196c
    Bonjour, qui peut répondre à cette question ? comment peut on calculer la consommation de gaz propane pour chauffer 1m3 d'eau, en sachant que l'eau est chauffée à 45° ?
    merci de vos réponse
    calculair
    Re : consommation gaz propane
    Je pense que beaucoup de personne peuvent repondre à cette question...
    Encore faut il être plus precis.....
    Temperature de l'eau initiale
    Temperature de l'eau finale ( je pense 45° C)
    Rendement du chauffeau ou de la chaudière
    On suppose que l'on prend le propane à 0°C sous 1 atmosphère ( pression atmos^pherique )
    invite6dffde4c
    Le pouvoir calorifique du propane est d'environ 50 MJ/kg.
    Il faut 4186 J pour chauffer un kg d'eau de 1 °C.
    Vous pouvez faire le calcul tout seul si vous supposez que votre chaudière a un rendement de 100%.
    Puis vous pouvez revenir sur terre et majorer votre résultat en tenant compte du rendement réel de votre chaudière.
    Au revoir.
  1. Probleme consommation gaz propane anormalement élevée
    Par invitef867d037 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 22/04/2010, 20h54
  2. [Thermique] Consommation gaz propane
    Par inviteeea616a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/11/2009, 18h53
  3. [Thermique] Chauffe-eau Saunier Duval Opalia f13e : passer de gaz naturel au gaz butane propane ?
    Par invite628f4389 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2009, 03h51
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 18/02/2009, 20h54
  5. [Thermique] Consommation de gaz propane exorbitante ELM LEBLANC GVb7
    Par invitef867d037 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2009, 16h50
