détecteur au vanadium
    aymen98
    Exclamation détecteur au vanadium
    salut
    Mon problème est sur les détecteur au Vanadium, c'est un détecteur de Neutron dans un réacteur nucléaire.
    Ce détecteur fonctionne de la façon suivante:
    le vanadium 51 absorbe un neutron, la surface efficace d’absorption thermique est 5 barn.
    51V + 10n -->52 V
    puis le Vanadium 52 se désintègre:
    52V--> Cr + e- + antinutrino
    les électrons se trouvent dans un champs électrique : ils forment un courant proportionnelle au flux de neutrons.
    le vanadium 52 subit la désintégration beta avec une demi vie 225 secondes
    le problème est :
    le détecteur indique 1 lorsque le flux = 1014 neutrons/cm2/sec
    au temps t=0 le flu= 1,85 1014
    et 350 s plus tard le flux neutronique descend instantanément à 0,5 1014
    je cherche une équation différentielle donnant la réponse dynamique du détecteur en fonction de temps.
    merci beaucoup si vous pouvez m'aider
    invite6dffde4c
    Re : détecteur au vanadium
    J'imagine que les mesures que vous donnez correspondent à une exposition au flux de neutrons et arrêt du flux pour t = 0. La réponse est une exponentielle décroissante, comme pour la désintégration de n'importe quel radionucléide. Avec une constante de temps donnée par la demi-vie du 52V.
    Pour ce problème, la valeur qui fixe le courant est la quantité (V2) de 52V. Dans un intervalle de temps elle augmente de façon proportionnelle au flux de neutrons, au nombre (V1) de 51V et au temps et elle diminue de façon proportionnelle au nombre de noyaux 52V et au temps.
    Donc l'équation différentielle est de la forme:
    Où A et B sont des constantes et Φ le flux
    B est facile à déterminer en fonction de la durée de vie du 52V.
    A dépend de la géométrie, de la section efficace, etc.
    Le courant sera égal à BV2 multiplié par la charge de l'électron.
    Au revoir.
    KLOUG
    avec un bonjour spécial à LPFR
    Le nombre d'électrons émis par le vanadium-52 est donc fonction de l'activité de ce dernier. Par désintégration bêta moins il émet 100 ù d'électrons (trois énergies différentes dont une prépondérante avec une intensité d'émission supérieure à 99 %).
    Cette activité est donnée par la formule :
    A (V52) = N0 (V51) x sigma (section efficace) x Φ (le débit de fluence des neutrons) x (1 - e-Ln 2 . t / T)
    t correspond au temps d'irradiation du vanadium-51. Donc l'activité sera fonction du débit de fluence neutronique, du nombre d'atomes de vanadium-51 et du temps d'irradiation.
    Pour une irradiation de 350 secondes :
    A (V52) = N0 (V51) x 5.10-24 x 1,85.1014 x (1 - e-Ln 2 . 350 / 225)
    A (V52) = 6,1.10-10 x N0 (V51)
    Si on prend 51 µg de vanadium-51 cela correspond à 6,02.1017 atomes.
    Ce qui ferait une activité de :
    A (V52) = 6,1.10-10 x 6,02.1017 = 0.37 GBq
    Soit 3,7.108 bêta / seconde.
    Maintenant si le débit de fluence neutronique varie ainsi que le temps d'irradiation on se retrouve avec :
    A (V52) = N0 (V51) x 5.10-24 x Φ x (1 - e-Ln 2 . t / T)
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
    invite6dffde4c
    Bonjour KLOUG.
    Je me demandais quand seriez vous rentré de vacances.
    Puisque vous y êtes: quelle est la géométrie d'un détecteur de ce type? On mesure le courant? Ou on fait "scintiller" les bêtas?
    KLOUG
    D'après ce que j'ai pu retrouver comme information, on appelle ce type de détecteur des "collectrons". ils permettent de faire des mesures fixes en cœur.
    Les métaux sous forme de fil (vanadium par exemple ou encore rhodium, argent) sont entourés d'une gaine en inconel ou acier, résistant à la corrosion.
    Entre la gaine et le fil il y a un isolant à faible section efficace aux neutrons (magnésie ou alumine par exemple).
    La réaction d'activation produit un isotope radioactif. Celui ci émet un rayonnement bêta et donc des charges électriques (électrons) qui par déplacement entre les deux électrodes (fil - gaine) forment le signal.
    C'est un détecteur qui fonctionne en courant.
    Le flux d'électrons est en fait issu de deux provenance :
    soit l'émission bêta soit l'interaction du gamma (effet photoélectrique ou Compton) dans l'isolant ou la gaine.
    La sensibilité des collectrons dépend de la section efficace de capture de l'émetteur (vanadium dans notre cas), de son volume, de sa forme, du nombre et de l'énergie des bêtas et du spectre gamma de capture.
    Les dimensions usuelles sont :
    émetteur : diamètre utile 0.5 à 2 mm
    diamètre extérieur 1 à 4 mm
    longueur de 5 cm à plusieurs mètres (bobinés ou non).
    Pour la gaine ajouter 1 mm à 1.5 mm d'épaisseur
    J'espère avoir donné les renseignements attendus.
    Bien cordialement
    KLOUG
    invite6dffde4c
    Re.
    Merci KLOUG.
    Ça me suffit largement comme information.
    Je n'avais jamais entendu parler de ce type de détecteur.
    Bien cordialement,
    aymen98
    Exclamation Re : détecteur au vanadium
    Citation Envoyé par KLOUG Voir le message
    KLOUG
    Merci pour votre réponse, mais je voudrais savoir l'équation différentielle donnant la réponse dynamique du détecteur en fonction de temps.
    le V(52) n'absorbe pas de neutrons donc est ce que l'équation est la suivante:
    dV(52)/dt = (la section efficace de Vanadium) * le flux de neutron * V(52)
    KLOUG
    Pour l'équation différentielle sur le vanadium il faut que je vérifié la section efficace de capture du 52V avant d'être sûr qu'il n'y a pas de réaction.
    Sinon d V52/ dt est effectivement fonction de sigma x phi x nombre d'atomes de vanadium 51 (pas 52).
    KLOUG
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par aymen98 Voir le message
    Si je comprends bien vous considérez que l'équation que je vous ai calculée dans le post #2 c'est de la bêtise.
    Adieu.
    aymen98
    Adieu.
    salut
    non c'est pas ça. Merci beaucoup pour l'équation, mais je cherche l'équation différentielle pour faire sa résolution avec la méthode implicite sur MATLAB. au contraire votre calcule m'a éclaircit les choses, mais je suis débutant et j’essaie de comprendre.
    Vous m'avez mal compris et je suis désolé.
    invite4cfb15cc
    salut aymen98
    je suis ton ami de classe. S.V.P est ce que vous avez trouvé une solution pour cette exercice.
    aymen98
    Salut camarade
    Non pas encore si tu veux on peut le discuter ensemble
  1. TP vanadium
    Par invitec545368f dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/09/2009, 21h08
  2. Batterries Vanadium redox
    Par invite13fddc90 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/06/2008, 13h47
  3. Recupération vanadium
    Par invite41a1882f dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/06/2008, 21h22
  4. Hydroxydes du Vanadium
    Par invite1857f958 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2008, 19h59
  5. Batteries au Vanadium
    Par Jean.Marc dans le forum Technologies
    Dernier message: 23/06/2007, 16h30
