distribution électrique
    invitefff25562
    Dans le cadre d'un stage en afrique du sud, je dois concevoir un boitier de distribution électrique en plastique.
    Problème : je ne sais pas trop quelles données considérer pour mon étude. Quelqu'un aurait-il des idées ?
    invite6dffde4c
    Re : distribution électrique
    Il faudrait commencer par savoir à quoi il va servir et qu'est qu'il faut mettre dedans.
    Au revoir.
    invitefff25562
    Il s'agit de boite que l'on met en haut des poteaux électriques pour alimenter des foyers. Le problème est le suivant : d'habitude, mon entreprise utilisait des connecteurs à perforation d'isolant pour se connecter sur les lignes BT pour ensuite rejoindre les foyers. Seulement, on s'est aperçu qu'un boitier de distribution était l'équivalent en puissance de plusieurs dizaines de connecteurs.
    J'aurais besoin de quelqu'un qui m'aide à rassembler les données de mon étude.
    Bjr à toi,
    Hum un BOITIER est là pour recevoir la connectique......pas pour assurer .. une connectique !
    Dans ton boituer , tu y mets quoi............... les connecteurs !!!
    Les connecteurs à perforation d'isolant on l'avantage d'etre posé RAPIDEMENT.
    Avec ton boitier: faut fixer le boitier sur le support (boulons ou cerclage) , faire rentrer des cables abonnés et réseau DANS le boitier et enfin faire les connexions.
    D'autre part faut que chaque abonné puisse etre déconnecté INDIVIDUELLEMENT, donc autant de connecteurs (fois x 2 minimum) que d'abonné.
    Y a mieux !!
    http://www.niled.fr/Gamme_Niled/PDF/A/Pagea01.pdf
    Dernière modification par f6bes ; 02/03/2011 à 10h51.
    invitefff25562
    Bonjour f6bes,
    Tout d'abord merci pour ta réponse. Nous utilisons déjà des connecteurs à serrage simultané. La boîte dont je parle reçoit effectivement les connecteurs qui sont connecté aux grandes lignes, mais permet de multiplier les sorties possibles (voir photo)
    ****** merci de mettre votre image en pièce jointe ******
    Je dois concevoir cette boite qui sera en plastique mais, pour cela, j'ai besoin de connaître son fonctionnement.
    Dernière modification par obi76 ; 02/03/2011 à 12h57.
    invitefff25562
    Voici la photo de la boite existante que j'ai prise ******* encore raté, veuillez la mettre en pièce jointe *******
    Dernière modification par obi76 ; 02/03/2011 à 13h29.
  1. electrostatique, potentiel electrique d'un distribution de charge
    Par invite6d9e50aa dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2010, 23h11
  2. [Divers] Réfection tableau distribution électrique
    Par inviteb6b284d1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2009, 09h02
  3. Champ électrique / distribution de courant (Maxwell)
    Par invite82ca8115 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2009, 07h59
  4. Distribution Electrique Sur Festival
    Par invited013ef0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 11h38
  5. distribution d'énergie éléctrique
    Par invited114cef9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/03/2008, 17h05
