Champ électrique / distribution de courant (Maxwell)
    invite82ca8115
    J essai tant bien que mal de comprendre les phenomenes physiques qui se cachent derrière les équations de Maxwell, mais avant même de s'intéresser aux régimes variables, une question de magnetostatique me turlupine:
    Lorsqu on a une distribution de courant représentée par la densité volumique de courant 'j' , se créé alors un champ magnétostatique 'B' ... Mais sachant que 'j=rho.v' avec 'rho la densité volumique de charge et 'v' la vitesse de ces charges, A t on également un champ electrostatique (ou électrique, je ne sais pas..) due a cette même distribution de charges?
    Merci d'avance .
    invite93279690
    Re : Champ électrique / distribution de courant (Maxwell)
    Citation Envoyé par Kalocagatia Voir le message
    Merci d'avance .
    En toute généralité effectivement un courant peut générer aussi un champ electrique. La solution générale d'un problème avec densité de charge et courant dépendant du temps s'appelle les potentiels retardés. A partir de ces potentiels tu peux obtenir les champ electrique et magnetique.
    Un cas particulier est celui des courants permanents et on voit que dans ce cas le potentiel vecteur généré par ces courants est indépendant du temps et du coup, il ne peut pas y avoir de champ electrique dérivant du potentiel vecteur (et par corollaire provenant des densités de courant).
    invite6dffde4c
    Je pense que la question de Kalocagatia est beaucoup plus terre à terre.
    La réponse simple est "ça dépend". Si les charges qui créent le courant sont "seules", alors oui, elles créeront un champ électrique. Grosso modo (pardon Gatsu) le même que si elles ne se déplaçaient pas.
    Mais les charges mobiles peuvent être entourées d'autres charges de signe opposé fixes ou qui bougent beaucoup moins vite. Le premier cas: autant de charge fixes mais de signe opposé est ce qui arrive dans les métaux. Les atomes qui ont perdu un électron sont positifs et fixes. Le résultat est que le champ crée par les électrons mobiles et compensé exactement pas celui des atomes.
    Le second cas arrive dans les plasmas (mélange d'atomes et molécules ionisés avec autant d'électrons). Si on applique un champ électrique externe, les électrons créent un courant qui crée un champ magnétique, mais le courant crée au même temps par les atomes et molécules positifs est des milliers de fois plus faible, ainsi que le champ magnétique correspondant.
    Au revoir.
    invite93279690
    Au revoir.
    Je n'avais jamais pensé à ce problème sous cet angle là. A vrai dire quand j'écrivais la réponse je savais qu'il y avait un truc que je n'avais pas compris sur le pourquoi du comment il n'y avait pas de champ electrique dans les cas standards de magnetostatique....et en fait la réponse est effectivement toute simple (mais cachée).
    Merci LPFR d'avoir super bien répondu à la question posée et d'avoir écarté avec courtoisie ma mauvaise réponse de surcroit, j'ai définitivement compris un truc là c'est cool .
    yahou
    Citation Envoyé par gatsu Voir le message
    Ce que tu dis là n'est pas faux à proprement parler, juste incomplet. En effet on a .
    Lorsque la densité de courant est stationnaire, le terme qui découle des variations du potentiel vecteur (le terme d'induction) est bien nul, simplement il reste l'autre terme.
    Comme le dit LPFR, ce deuxième terme ne disparaît que si les charges se compensent.
    Those who believe in telekinetics, raise my hand (Kurt Vonnegut)
    invite93279690
    Citation Envoyé par yahou Voir le message
    Ce qui est d'une part on ne peut plus logique (je m'en veux de na pas y avoir pensé) et d'autre part a le mérite de répondre correctement à la question posée.
    Ce que j'ai dis n'ai pas faux dans l'absolu mais ne répond pas du tout (ou bien très partiellement) à l'interrogation de départ.
    invite6dffde4c
    Bonjour Gatsu.
    Oui, ce n'est pas faux. C'est pour cela que j'ai rajouté un "grosso modo" à propos du champ électrique.
    Le vrai inconvénient est que notre ami Kalocagatia est tout juste en train de commencer son EM. Donc, lui parler des potentiels retardés à ce niveau, c'est un peu trop tôt.
  1. Champ electrostatique (distribution continue) E d'une surface
    Par invite388d08ab dans le forum Physique
    Dernier message: 30/10/2008, 20h38
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 16/10/2008, 22h53
  3. Distribution d'une nappe de courant
    Par invite2c91a2eb dans le forum Physique
    Dernier message: 12/05/2008, 16h14
  4. Réponses: 18
    Dernier message: 24/03/2008, 09h47
  5. Devinette : conducteur, courant et champ électrique
    Par invite0bbfd30c dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2005, 10h41
