Bonsoir tout le monde,
voilà la semaine prochaine j'ai un DST de Physique/Chimie qui portera en partie sur l'électricité, chapitre sur lequel je bloque beaucoup, et en première S, c'est pas négligeable ^^
Donc ma prof m'a donné 6 exercices, que j'ai tous réussi sauf à chaque fois la question sur l'énergie électrique reçue, l'energie mécanique développée...
Si vous pouviez m'expliquer avec cet exercice:
Un moteur de Bornes C et D, a les caractéristiques suivantes: r=11 ohm , f.e.m. E=7,2V. Il est alimenté sous la tension constante U=16,0V.
1. faire un schéma du circuit électrique alimentant ce moteur. Préciser le sens du courant et placr un votmètre et un ampéremètre pour mesurer l'intensité et la tension aux bornes.
Faut il que je mette une pile aux circuits? Est-ce que le sens des bornes C et D ont une influence? :/
2. Calculer:
a. La puissance électrique reçue par le moteur,
b. la puissance mécanique des forces électromagnétiques développés par le moteur
c. la puissance dissipé par l'effet joule. (ça je pense savoir)
3. Déterminer les quantités d'énergie mises en jeu, en Wh, sous les différentes formes lors d'un fonctionnement permanent de durée Dt=2h45.
merci d'avance
merci d'avance
