Fuite de pression
Fuite de pression
    invitee2995375
    Fuite de pression
    salut,es-ce quelqu'un peut m'aider,j'ai passé 4heure a refermé un goulot de recipient pour le mettre sous pression, mais en vain, la pression ne monte pas dans celui-ci du a une fuite que j'ai constaté sur la fermeture du recipient oval.
    ben, en faite, le recipient est une sorte de cocote minute(on met une solution)et on doit le mettre sous pression afin de pousser la solution vers une autre compartiment.le recipient est fermé a l'aide d'une goulot oval(en inox), qui est entourer par une sorte de caoutchou tout autour pour que rien ne s'echappe.(apparemment, tout s'echappe).
    quelqu'un pourrait me conseiller comment refermer un recipent oval sans avoir de fuite de gaz
    Merci par avance
    invite6dffde4c
    Re : Fuite de pression
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Le conseil évident est d'avoir un bon joint.
    On peut peut-être bricoler quelque chose, mais il faudrait connaitre la pression que cela doit supporter (la hauteur de liquide à remonter), les dimensions du goulot, la température et la nature du liquide (agressif comme l'acide acétique? Solvant?).
    Au revoir.
    invitee2995375
    Au revoir.
    Merci!
    on a mis du teflon tout autour avnt de poser le joint ( en fait c'est le joint qui n'etait plus au top)
  1. [Divers] fuite reducteur pression cumulus
    Par invite892fd67c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2010, 16h06
  2. [Blanc] plus de pression + fuite eau Karcher K6 . M40
    Par invite4f3abb26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/08/2010, 22h35
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 28/02/2010, 11h54
  4. [Thermique] fuite chaudiere bulex haute pression
    Par invite1a4f567a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 20h34
  5. Fuite et pression
    Par invite632e7eeb dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2008, 17h36
