[Thermique] fuite chaudiere bulex haute pression
    invite1a4f567a
    Exclamation fuite chaudiere bulex haute pression
    Bonjour.Je utilise la chaudiere bulex renova et je un fuite d'eau meme quand la chaudiere est eteint.Quand je allume elle function mais la pression monte a maximum et cligniote.Je eu peur et je ne la utilise plus.Pouvez vous me dire quelle est origine du cette fuite?
    Aide moi parce que urgent-ce froid.Merci.
    invite728b013d
    Re : fuite chaudiere bulex haute pression
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage zofia1979,
    Si la chaudière monte en pression après avoir fait l'appoint d'eau et qu'elle mone seule à plus de 3 b c'est le vase d'expansion qui est vide d'air.
    Si elle monte sans avoir manoeuvré le robinet il est possible qu'il ne soit pas étanche, ou que le corps de chauffe laisse passer l' ECS (eau chaude sanitaire) dans le circuit chauffage. Ferme l'entrée d'eau froide de la chaudière, purge un radiateur pour faire tomber la pression à 1.5 b. Si la pression monte encore, il faut t'orienter vers le robinet de remplissage. Si cela ne bouge pas réouvre le robinet et là si la pression monte c'est bien le corps de chauffe qui est à remplacer.
    Marc.
    invite1a4f567a
    Merci de votre reponse.Tout va bien pour la pression et chaudiere function ,mais l'eau coule toujour.
    invite728b013d
    Si la pression est stable, c'est sans doute le disconnecteur de remplissage qui fuit. Il doit empêcher l'eau polluée de repartir dans le réseau. Il n'est pas visible sur la photo.
    Marc.
    invite1a4f567a
    Re bonjour.
    Ajourdhuit je finalement trouve origine du mon probleme,ce une fisure sur echangeur v3v.Pouver vous me dire que si je changere cette piece probleme surais regle ou si ca peut etre cause par d'autre chose.Et si vous pouver me orienter + ou - le prix sur cette piece parce que sur la site bulex je ne trouve pas les prix.
    Merci infiniment et
    Je vous tiens au courant.
    invite728b013d
    Tu es en France ? Bulex est la marque Belge de Saunier Duval, reste à connaitre le type d'échangeur ou de vanne 3 voies ?
    Marc.
    invite1a4f567a
    Ce bien BULEX TEMATEK C 24 E et la ref.piece S10208 Ens. V3V .Esque ce fasile a echanger?
    MERCI.
    invite728b013d
    Pas de difficultés fermer le départ et lle retour chauffage, fermer l'arrivée d'eau froide, mettre la chaudière hors tension, vidanger le circuit chauffage se munir d'un récipient destiné à recevoir l'eau des circuits ouvrir un robinet d'eau chaude sanitaire, le laisser ouvert, enlever les épingles de maintien de la V3V, remplacer les joints toriques.
    Remontage en sens inverse. remplissage à 1.5 b.
    Marc.
    invite1a4f567a
    mmmmmmmmmmmmmmmmm
    invite728b013d
    Pour moi ce serait plutôt " Euréka " mais c'est à toi de jouer !
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière Bulex de Renova : fuite après remplissage !
    Par invitee9312b8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2009, 21h32
  2. [Thermique] Chaudière murale Rénova Bulex au gaz : manque de pression ECS ! [résolu]
    Par invite701e0233 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2009, 20h11
  3. [Divers] Pompe haute-pression Kärcher 770 MXS : fuite poignée !
    Par invitec2fa719d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2009, 07h51
  4. [Thermique] Fuite au robinet de pression sur une chaudière Chaffoteaux & Maury
    Par invitead7f37e5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2009, 21h36
  5. [Thermique] Fuite et pression élevée chaudière ELM Leblanc acleis
    Par invite1a710172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 13h45
