Composition de deux mouvement rectiligne uniforme
    invitec0a03a28
    Bonjour/Bonsoir,
    je dois effectuer un exercice dans mon livre de physique
    mais je cale un peu, j'ai les réponses à la fin du manuel mais je ne
    vois pas comment procéder.
    Une nageuse traverse une piscine à la nage dans une
    direction faisant un angle de 30° par rapport au bord de la piscine.
    Sa vitesse est de 2 m/s. Calculer les composantes du vecteur vitesse dans la direction de :
    a) la largeur de la piscine.
    b) la longueur de la piscine.
    réponses
    a) 1 m/s
    b) 1.7 m/s
    Merci beaucoup
    coussin
    Re : Composition de deux mouvement rectiligne uniforme
    Salut
    C'est de la simple géométrie. Tu as un triangle rectangle formé par :
    1/ la norme du vecteur vitesse
    2/ la composante du vecteur vitesse selon la longueur de la piscine
    3/ la composante du vecteur vitesse selon la largeur de la piscine
    Faut que tu trouves où mettre l'angle à 30° et appliquer les règle de trigonométrie dans ce triangle rectangle (def. du sinus et du cosinus en fonction des côtés opposé, adjacent et de l'hypoténuse)
    invitec0a03a28
    Woooookéééééé
    Alala, jsuis bête parfois !
    Merci beaucoup !!
  1. Situation de mouvement rectiligne uniforme
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/09/2009, 11h29
  2. Mouvement rectiligne uniforme et cercle
    Par invite9841c162 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/05/2009, 08h59
  3. Mouvement rectiligne
    Par invite4083cba4 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/04/2008, 23h49
  4. Génération d'une trajectoire rectiligne uniforme perturbée
    Par invite1b8262a9 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 19h28
  5. transformation mouvement circulaire en mouvement rectiligne
    Par invitecf6fadbf dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 22h14
