Exercice de physique
    invite14b0a31a
    Bonjour j'ai besoin d'aide SVP pour mon exercice de physique
    Pour hisser des pierres les unes sur les autre, pour construire une pyramides, 2 méthodes sont envisagées :
    - La charge est soulevée verticalement à l'aide d'une corde
    - La charge est tirée (ou poussée) sur un plan incliné d'un anglé (alpha) = 5,0° par rapport à l'horizontale.
    Etidions ces 2 méthodes dans la cas où une pierre de masse mp = 1,0t doit être élevée à une hauteur de 20m avec un mouvement rectiligne uniforme, les frottements sont négligeables. On prendre gt=10N/Kg.
    1) Définir le sustème mécanique utilisé et le référentiel d'étude
    2) Calculer la variation de l'énergie potentielle de pesanteur du bloc de pierre delta Epp au cours du mouvement
    3) Pour le plan incliné
    a) quelles sont les forces qui s'appliquent sur le système
    b) représenter les forces sur un schéma
    c) quelle relation doivent-elles vérifier
    d) quelle doit être la longueur AB du plan incliné pour ce mouvement
    e) En utilisant la somme du travail de toute les forces qui s'appliquent sur le bloc, donner l'expression de la force de traction qui doit être exércée pour réaliser ce mouvement , puis calculer sa valeur.
    4) Mhétode verticale
    a) Quelles forces s'appliquent sur le sysytème
    b) représenter ces forces sur un schéma
    c) quelle est l'intensité de la force de traction qui doit être exércée pour réaliser ce mouvement
    5) avantages et inconvéniens des 2 méthodes
    a) En moyenne un homme est capable d 'exercer une traction de 300 N sur un corde. Déterminer le nombre d'hommes nécessaire pour chaque méthode
    Mes réponse :
    1) système mécanique : la poulie mais je ne suis pas sur
    référentiel : terrestre
    2) delta pp = -200 000 J
    3)a)les forces : -le poids
    - forces de frottements
    - réaction du support
    - force de traction
    b) ça c'est bon
    c) P+R+F+T=O
    d) AB = 200m
    e) je ne sais pas trop comment faire
    4)a) forces : -poids
    - force du fil
    - force de traction
    b) ça c'est bon
    c) je ne sais pas non plus cette question
    5) a) je ne sais pas non plus
    Merci de me répondre
    invite6dffde4c
    Re : Exercice de physique
    Bonjour et bienvenu au forum.
    On vous dit que les frottements sont négligeables. Donc, ce n'est pas la peine de les inclure dans vos équations et vos dessins.
    Je suis moins sur que vous que vous ayez dessiné correctement les forces dans le cas du plan incliné.
    Si votre dessin était correct et clair, vous "verriez" la réponse dedans.
    Faites votre dessin (à main levée) et postez-le en tant que pièce jointe. Cliquez sur "gérer les pièces jointes" sous la boite d'édition, et laissez-vous guider.
    Au revoir.
    invite14b0a31a
    Au revoir.
    ok je vous envoie mon dessin :
    invite6dffde4c
    Re.
    D'un simple coup d'œil vous pouvez constater que la somme des forces que vous avez dessiné ne peut pas être nulle. Et, pire que ça, la pierre remonterait la pente.
    La réaction du plan incliné n'est pas verticale. Comme il n'y a pas de frottements, cette réaction ne peut être que perpendiculaire au plan incliné. C'est comme si la charge se trouvait sur des roulettes.
    invite14b0a31a
    oui mais il est écrit dans l'énoncé que la pierre est tirée sur un plan incliné de 5° par rapport à l'horizontale.et j'ai vraiment du mal pour la question 3)e).
    Merci bcp
    invite6dffde4c
    Re.
    Précisément: si vous forces sont mal dessinées vous ne pourrez pas écrire les équations correctement.
  1. exercice de physique
    Par invite3769acf7 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/11/2009, 15h12
  2. exercice de physique
    Par invite06181595 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/04/2009, 12h23
  3. Exercice physique
    Par invite400ccf2b dans le forum Physique
    Dernier message: 16/02/2009, 21h20
  4. exercice physique
    Par invitecc632b8f dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 06/01/2008, 19h11
  5. exercice de physique
    Par invite3491133e dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2007, 20h08
