La Pression
La Pression
    invite643f7957
    La Pression
    Voila je suis en ce moment en plein cour sur la pression sous l'eau. J'ai quelques questions dessus que je ne comprend pas .J'ai un exercices a faire . Données: Un plongeur descend a 30m , Patm = 1 bar ; g = 9,81N.kg-1 ; masse volumique de l'eau salée (océan) p= 1040 SI .
    1) Quel est la pression à la surface de la mer
    2)donner la valeur de la pression atmosphérique dans l'unité du système international
    3)montrer que la pression augmente de 1 bat par 10 m de profondeur. Quel est la pression a 30 m de profondeur ?
    4)....
    Le problème est que j'ai beau relire mon cour je n'y arrive pas , JE VOUS DEMANDE PAS LES RÉPONSES , non je voudrais juste qu'on m'explique .
    A la 1er question la formule devrait être :
    1)P=F/S
    mais je ne trouve ni le F , ni le S
    Merci de m'aider
    obi76
    Re : La Pression
    effectivement, P = F/S, mais n'as-tu pas vu autre chose dans ton cours (par exemple la pression hydrostatique) ?
    invite643f7957
    Re : La Pression
    Non la pression hydrostatique ne ma pas été enseigner
    arrial
    Re : La Pression
    Citation Envoyé par max1395 Voir le message
    1)P=F/S
    Bon suaire
    ♦ on écrit p et non P
    ♦ la force est le poids de la colonne d'eau [plus la pression atmosphérique, donc de la colonne d'air, mais ce n'est pas utile à la question] située au dessus,
    ♦ et la surface est la section de cette colonne [admise comme constante.]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite643f7957
    Re : La Pression
    J'ai pas tout compris , dans l'exercice , qui est quoi . Vu que la surface et l'eau d'un océan , on peut pas savoir et pareil pour le poids
    arrial
    Re : La Pression
    Ça aurait dû être traité au moins une fois en cours ‼
    Bon … quand y faut, i fÔ …
    ♦ en z = 0 [surface de l'océan], la pression vaut pa, pression atmosphérique
    ♦ en z = -h, il y a une hauteur h d'eau au dessus de ta tête, qui pèse sur cette tête ‼
    Admettons que la section de cette tête vue d'en haut soit S
    → le volume d'eau au dessus vaut V = h.S
    → son poids, P = ρ.g.V [ρ = 1000 kg/m³ pour l'eau, environ]
    → P = ρ.g.h.S
    La pression de l'eau valant P/S → p(eau) = ρ.g.h
    La pression totale vaut donc cette pression plus celle de l'air en dessus :
    → p = pa + ρ.g.h
    arrial
    Re : La Pression
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    Tu remarqueras, et c'est le fait essentiel, que la surface S ne compte pas dans le résultat final. C'est une variable muette, et c'est fondamental. Si ton prof ne sait t'expliquer ça, il faut en changer …
    @ que peluche
    invite643f7957
    Re : La Pression
    Merci , je comprends un peu mieux . En situation , cela fais pour mon exercices :
    Question 1 :
    La pression a la surface de la mer est donc de :
    p = pa + ρ.g.h
    g = 9,81 N.Kg-1
    h= 30 m
    p=1040 SI .
    Mais après je ne comprends plus .... comment je fais pour résoudre l'opération car ce n'est pas les même unité ? et il manque le "a"
    Merci de votre aide
    invite643f7957
    Re : La Pression
    La pression atmosphérique ne dois elle pas être égale a 1 bar ? Donc la pression a la surface de l'eau aussi ?
    invite643f7957
    Re : La Pression
    je ne comprends pas tout finalement... Je vais relire mon cours
    arrial
    Re : La Pression
    p = pa + ρ.g.h
    g = 9,81 N.Kg-1
    h= 30 m
    p=1040 SI .
    Non :
    • à la surface, p = pa, soit à peu près 1 bar
    • à 30 m de profondeur, p = pa + ρ.g.h
    • tu as mal lu : ce n'est pas p, mais rho : ρ = 1040 kg/m³
    → p - 1 bar = 1040*9,81*30 = 306 072 Pa
    et il est important de retenir que 1 mbar = 1 hPa
    ► p = 4,06 bars …
    invite643f7957
    Re : La Pression
    D'accord mais vu que c'est a la surface qu'on me demande la pression , le résultat va être p = pa = 1 bar ?
    A 30m de profondeur , la c'est différent , ça sera :
    p = pa + ρ.g.h
    p = 1 + 3,6
    P = 4,6 bars
    C'est ça ? J'ai compris le raisonnement mais les formules et les calcules sont bon ? Merci de votre aide j'y serais pas arriver sinon...
    invite643f7957
    Re : La Pression
    Je réponds pas au 2 premières question en même temps ? L’unité international c'est la bar pour la pression ?
    arrial
    Re : La Pression
    La question sur la pression en surface est une question préliminaire. Sinon, on n'aurait pas besoin d'un plongeur …
    L'unité légale est le pascal [1 hPa = 1 mbar], mais on utilise le bar dans l'industrie, car c'est bien plus pratique.
    En effet
    1 atm ~ 1 bar
    1 bar ~ 10 mCE [10 mètres de colonne d'eau …
    [quand au torr qui vaut 1 mm Hg, il est poison ‼ ]
    … et on a bien le droit, selon moi, de répondre à tout en même temps …
    invite643f7957
    Re : La Pression
    Ah d'accord , donc
    1)Quelle est la pression à la surface de la mer ?
    -1 bar
    2)Donner la valeur de la pression atmosphérique dans l'unité du système international
    -100 000 P
    3)montrer que la valeur augmente de 1 bar par 10m de profondeur.
    Quel est la pression a 30m
    -A 30 m de profondeur , la pression serais de
    ρ.g.h = 1040*9,81*30)
    ρ.g.h = 306 072
    ρ.g.h = 3,06 bar
    p= pa + ρ.g.h
    p= 1 + 3,06
    p= 4,06
    4)Que peut on dire de la quantité maximale de gaz dissous dans le corps du plongeur lorsque celui ci descend a 30m ?
    -La quantité maximal va être sur la constante P.V=cste .
    C'est bien ça ?
    arrial
    Re : La Pression
    Ah d'accord , donc
    -1 bar
    -100 000 Pa
    -A 30 m de profondeur , la pression serait de
    ρ.g.h = 306 072 Pa
    ρ.g.h = 3,06 bar
    p= pa + ρ.g.h
    p= 1 + 3,06
    p= 4,06 bar
    → c'est OK
    Pour être plus précis, 1 atm = 1,01325 bar au niveau de la mer …
    C'est bien ça ?
    … c'est plus compliqué …
    La loi de Henry http://www.jeanpaulbiberian.net/Down...Chapitre_5.pdf
    À température constante, la quantité de gaz dissous dans un liquide est proportionnelle à la pression exercée par ce gaz sur le liquide.
    Le gaz exerce sur le liquide une pression p, et le liquide exerce sur le gaz une tension T.
    La saturation est définie par le rapport : S = T/p
    La saturation, c’est lorsque S=1, c’est à dire que p=T. C’est l’état d’équilibre.
    constante de Henry :
    Kh = 0,0013 mol/m³/bar
    c = p.Kh
    c ≃ 0,0013*4 = 0,0052 mol/m³
    [donc mol d'air par m³ de sang]
    Si on compte 5 litres de sang dans l'organisme, et un volume molaire à la température de 20°C d'environ 24 litres, cela correspond donc à un volume gazeux de
    V = 24*0,0052*5/1000 = 0,000624 litres = 0,6 cm³ pour le sang.
    Mais il faudrait confirmer la valeur de la constante de Henry pour le sang d'une part, et compter sur davantage, car le corps contient environ 70% d'eau, et que cette eau organique est aussi concernée.
    Cela implique que si je prends 50 litres au lieu de 5, cela donne 6 cm³ d'air dissous, dont 21% de N2 soit environ 1,2 cm³ de diazote, dont les 3/4 = 0,9 cm³ sont susceptibles de buller si on remonte rapidement à 1 bar.
    Pour le sang uniquement, cela fait quand même environ 0,1 cm³ …
    Voir également http://plongee.amiral.free.fr/format...idehenryn4.htm …
    Mais peut être attend-on de toi plus simplement que tu répondes que la quantité maximum de gaz dissous sous 4 bars sera 4 fois celle en surface ???
    invite643f7957
    Re : La Pression
    Enfaite dans mon cour je n'ai pas vu ce que tu viens d'énoncer , donc je pense que la réponses doit être plus simple genre la pression augmente ou comme tu la dis , est 4 fois supérieur a la surface de l'eau . Merci de ton aide qui ma énormément aider
    arrial
    Re : La Pression
    Je pense aussi.
    Tu dis donc que la quantité dissoute à saturation [donc maximum] est proportionnelle à la pression absolue du gaz.
    invite5e264d93
    Re : La Pression
    4)....
    1)P=F/S
    Merci de m'aider
    Question 1 : la pression à la surface de la mer (c'est dit dans l'énoncé) est de 1 bar, soit 1 kgf/cm2 (définition du bar)
    Question 2 : 1 kgf = 9.81 N , 1 cm² = 10^-4 m², donc en SI la pression à la surface de la mer vaut 98100 Pa
    Question 3 : La pression est la force par unité de surface. Pour une colonne d'eau de hauteur H et de section S, tu a un volume de H*S, soit une masse de Ro*H*S, soit un poids de Ro*H*S*g, ce poids étant la force considérée. Par unité de surface tu trouves donc P=Ro*H*g (S se simplifie). Pour un mètre tu as donc une pression de 9.81*1040 ~ 10000 Pa ou encore 0.1 atm. a 30m, * 30=3 atm. de variation, 4 atm. en tout.
    Désolé, si j'ai fourni les réponses... Mais je ne voyais pas comment t'expliquer le problème sans présenter une démarche de résolution! D'autres existent, il faudrait que je connaisse ton cours pour savoir ce que j'ai le droit d'utiliser comme formules, en l'occurrence j'ai essayé d'être le plus basique possible.
    arrial
    Re : La Pression
    Citation Envoyé par SaxEric Voir le message
    Pas grave : le sujet était résolu …
    [sinon, le kgf n'existe plus depuis des générations]
    invite5e264d93
    Re : La Pression
    Non mais c'est nez-en-moins la définition officielle du bar, raison pour lequel je l'ai cité (au passage, il n'est d'ailleurs pas tout a fait rigoureux de remplacer les mbar par des hPa dans les présentations météo, y'a 2% d'écart). Ceci dit il ne faut pas non plus perdre de vue que le bar, au passage du détroit de Gibraltar, devient loup. Un des éléments cruciaux du problème est donc de savoir si ton plongeur plonge en Méditerranée ou en Atlantique, et si il s'agit d'un loubard ou pas.
    Dernière modification par obi76 ; 13/03/2011 à 15h34. Motif: quote
    arrial
    Re : La Pression
    … je croyais que la définition du bar venait de Bretagne …
    On a coutume de dire qu'on y trouve un bar tous les 10 mètres.
    [et la géométrie de la géodésique peut y être très particulière, hips]
    Quand le gouélant y vole le bec devant, y f'ra mauvais temps
    [et en se grattant le cul, y f'ra pas beau non plus]
    invite5e264d93
    Re : La Pression
    La définition, oui, vient bien de Bretagne, mais les Bretons sont de grands voyageurs donc elles s'est exportée! Un des plus célèbres plats soit-disant sud-américain n'est il pas le Chili-Concarneau ? Raison pour laquelle le bar a envahi l'Atlantique, comme exemple Cuba dont le Bar-O-de-chaise est devenu un symbole. Et je passe sur leur influence considérable dans l'Aéronautique également : comment voleraient les avions sans le fameux Ker-Rosenn (Bien qu'hors-sujet, le bar n'ayant pas grand'chose a y voir)?
  1. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 3.99 : resté 2 ans sans utilisation plus pression !
    Par invite80359e88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2010, 10h11
  2. [Divers] Pompe haute pression kärcher k4.94M : pas de pression ! [résolu]
    Par invite82a329b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2010, 15h40
  3. [Blanc] Pompe haute pression Kärcher type HD 655 S : moins de pression !
    Par invite593e7521 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2010, 18h10
  4. Réponses: 0
    Dernier message: 28/04/2010, 09h34
  5. [Divers] Pompe haute pression Kärcher 630M : ne monte plus en pression ! [résolu]
    Par invitea5ee6d14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2009, 16h14
