identite thermodynamique et premier principe
    inviteffa8db36
    Pourquoi dit-on qu'il ne faut pas confondre l'identite dU=TdS-PdV avec le premier principe dU=Q+W
    arrial
    Re : identite thermodynamique et premier principe
    Il ne faut pas confondre
    • dU = T.dS - p.dV
    ou chacun des termes est variable ou fonction d'état et T.dS ne vaut δQ que si la réaction est isentropique [réversible ou cyclique], et
    • dU = δW + δQ
    ou aucun des termes n'est a priori variable ou fonction d'état,
    parce que, en général, les 2 expressions ne sont pas égales.
    [différentielles de fonctions d'états, pardon]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    inviteffa8db36
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    • dU = T.dS - p.dV
    • dU = δW + δQ
    Que signifie tous les termes sont variables et aucun terme n'est variable?
    arrial
    Citation Envoyé par mej Voir le message
    Il s'agit de la notion de variables mathématiques, et non pas de machins sujets à fluctuations ‼
    En général, une fonction dépend de variables.
    Par exemple, en mécanique, x, y, z.
    En thermodynamique, p, V et T.
    Mais aussi, 3 fonctions d'état indépendantes de ces 3 variables basiques.
    → Donc, T.S le fait.
    → W ou Q, généralement pas.
    inviteffa8db36
    Merci pour ta réponse!!!
    Mais je ne comprends pas la fin
    arrial
    Ça fait référence à la notion de fonction d'état.
    La variation de cette fonction pour passer d'un point F1=(p1, V1, T1) à un point F1(p2, v2, t2) par exemple, ne dépend pas du chemin parcouru (adiabatique, puis isochore, puis isotherme par exemple, ou n'importe quoi de chez n'importe qui), ce qui nous permet d'exprimer la variation infinitésimale de F sous la forme d'une différentielle exacte :
    dF = (∂F/∂p).dp + (∂F/∂V).dV + (∂F/∂T).dT
    Cela fait partie des cours d'introduction à la thermodynamique en (bac+1).
    Ça n'est nullement le cas de W et Q, par exemple, ce qui justifie qu'on n'écrive (généralement …) pas dW et/ou dQ, mais δW et/ou δQ.
    C'est fondamental, mais il y a des prof's qui sont payés pour t'expliquer ça …
    On est mal outillé pour 'faire' de la thermodynamique si on est nul en math's …
    inviteffa8db36
    Ce n'est pas tellement les maths qui me pose probleme mais plutot la physique des deux formes differentielles de U
    arrial
    Ça n'était pas une critique à ton égard ; je voulais énoncer un fait neutre. En me relisant, je vois que je n'ai pas été très délicat, et je t'en présente mes excuses.
    Ce qui est fondamental est que W et Q ne sont pas des fonctions d'état.
    Pour aller d'un état E1(p1, V1, T1) à un état E2(p2, v2, t2), les variations de W et de Q ne seront pas les mêmes selon la façon dont l'évolution se sera produite [on dit "le chemin suivi"].
    Ce n'est pas le cas des fonctions d'état, U, H, S, T.S, etc …
    Donc, écrire dU a un sens ; c'est la différentielle d'une fonction.
    Mais écrire dQ en revanche est un abus dans le cas général …
    inviteffa8db36
    j'avoue avoir du mal a saisir
    arrial
    … alors, pourquoi selon toi, les deux expressions devraient-elles être égales ? …
    Pour moi, une fois intégré,
    ♦ dans une, la différence d'état est caractérisée [fonction d'état]
    ♦ pour l'autre, pas du tout, si on ignore les détails de l'évolution …
  1. Premier Principe Thermodynamique
    Par invite356bf811 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/03/2010, 16h28
  2. Le premier principe de la thermodynamique
    Par invite425ed9dc dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2010, 18h32
  3. Premier principe de la thermodynamique
    Par invited94dcb01 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/03/2008, 08h21
  4. Le premier prinçipe de la thermodynamique...
    Par inviteba2556d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/01/2008, 14h56
  5. Thermodynamique: premier principe
    Par invitec6d349af dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/06/2007, 17h48
