regulation d'une chaudiere industrielle
    invitea99985c2
    je doit trouver une solution pour réguler la combustion d'une chaudière, pour mesurer le taux de CO dans sa cheminée.
    il me faut donc connaitre les différents capteurs à mettre en place, comme la température, la pression. ai-je besoin de connaitre d'autre paramètres?
    au niveau de l'insertion de ces capteurs dans la chaine de mesure, y a t-il une position précise à respecter?
    Cdt.
    arrial
    Re : regulation d'une chaudiere industrielle
    Citation Envoyé par NO3- Voir le message
    Cdt.
    On ne laisse pas des capteurs à demeure dans la cheminée, car ils ne dureraient pas.
    En outre, l'appareil fait une autocalibration à l'air libre avant chaque acquisition …
    http://www.nano-sense.com/articles/a...elevements.htm
    http://www.directindustry.fr/fabrica...ion-71405.html
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitea99985c2
    il me viens une petite question:
    je voudrai connaitre la composition gazeuse qui s'échappe d'une chaudière, comment pourrai-je faire pour les connaitre?
    Cdt
    arrial
    Cdt
    En connaissant ce que tu fais brûler, impuretés comprises, et l'équation chimique de combustion [imparfaite] ; en général, on commence par ça.
    Si tu brûles un hydrocarbure dans de l'air, il va en ressortir
    ♦ du CO2
    ♦ du CO
    ♦ carrément du C ‼
    ♦ de la vapeur d'eau
    et les brûlés d'impuretés
    et des Nx à très hautes températures (oxydes d'azote).
    Il existe des diagrammes d'Oswald pour les combustibles usuels …
    invitea99985c2
    ok, merci beaucoup.
    a+
    invite2313209787891133
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    Non, il existe des capteurs de CO destinés à ajuster le ratio air/combustible pour améliorer le rendement.
    arrial
    Citation Envoyé par Dudulle Voir le message
    La durée de vie d'une cellule à usage occasionnel étant au plus de 2 ans, 1 an pour un pro, ça laisse rêveur ‼
    Ces appareils mobiles servent précisément à optimiser le rendement de combustion. Contrôler la combustion à demeure ne se justifie généralement pas. Il faut en effet contrôler en même temps le tirage et l'opacité des fumées …
    Je ne parle pas d'un appareil mobile, mais d'une sonde à CO placée en continue dans la cheminée, et dont la mesure permet de réguler en continu le rapport air/combustible. Ce système est tout a fait classique. Les sondes ont une durée de vie de plusieurs années (et représente un cout infime au vu de l'économie réalisée).
    J'ai remarqué que tu as la fâcheuse habitude de te poser en expert sur des sujets que tu connais mal, voire pas du tout; crois tu que ce soit rendre service à la personne qui vient demander une réponse pertinente ?
    arrial
    Bon suaire,
    … je ne vois pas pourquoi, en ce cas, les fabricants d'appareils mobiles n'utilisent pas ces capteurs, s'ils sont si supérieurs !‼
    Moi, j'ai utilisés ces appareils de marque Testotherm, et je peux donc facilement retrouver mes sources …
    Je dirai donc que tu en es un autre, et un beau.
    Par ailleurs, tout le monde a le droit de répondre. Donc si tu as des réponses plus pertinentes, on les attend …
    Tout le monde a le droit de répondre quand il s'agit de réponses correctes, et en l'occurrence ce n'est pas le cas étant donné que ce type de régulation existe et qu'il est tout a fait courant.
    Aller à la pêche aux liens sur Google ne transforme pas les gens en expert.
    J'ajouterai que recevoir des leçons d'un étudiant qui est encore à l'école alors que je bosse dans le génie des procédés depuis une 15aines d'années me fais doucement rire...
    arrial
    Alors, donne les réponses que tu juges correctes …
    J’ai déjà remarqué que sur tous les sites, il y avait un ou plusieurs membres qui préféraient répondre aux répondeurs qu’aux gens qui posaient les questions, quand ils ne les agressaient pas carrément.
    C’est comme ça, et pas autrement.
    Désolé, je ne peux rien pour toi : je ne suis pas médecin.
    Peut être parce qu'ils ont le soucis de corriger les réponses d'autres membres incompétents qui se posent en spécialistes ?
    invite24b6d21b
    Bonjour, le sujet me plait, alors je m'incruste
    J'aimerais savoir sur quels paramètres on agit pour réguler ce type de chaudière, n'ayant eu l'occasion que de travailler sur du 2 étages de puissance ça m'intéresse.
    (sur les chaudières 2 étages, on règle l'ouverture du volet d'air, et la pression - le débit de combustible, à la mise en service on vérifie que les valeurs soient bonne pour la grande allure et qu'elles soient correcte pour l'allure faible)
    J'imagine que pour celles qui régulent en p ou autre (pid?), on se base sur les mêmes paramètres ou on va plus loin avec des capteurs de co² & cie?
    Par contre pour le réglage des chaudières classiques, on se sert (les analyseurs de combustion) se servent du taux de CO² et du taux d'O² et de la t° pour en déduire le rendement & autres paramètres.
    Si tu as besoin de diagrammes d'ostwald, je peux te les scanner, mais je pense qu'ils sont relativement facile à trouver, et si tu veux les formules pour le calcul du rendement n'hésite pas.
    Je n'avais pas les références chez moi; les voici:
    http://www.lamtec.de/v2/Datenblatt/S...08-aF-0010.pdf
    Les sondes sont données pour une durée de vie de 20 000 heures.
    arrial
    Je l'ignorais, c'est vrai, et cela me paraissait très improbable.
    Les chaudières que j'ai vu n'avaient pas de régulation de combustion intégrées, et ce n'était pas des chaudières domestiques.
    Alors merci pour cette info : je n'ai pas honte d'être encore en situation d'apprendre.
    Je n'ai pas fait les Dardanelles, effectivement.
    Et j'ai encore la capacité de m'émerveiller en apprenant davantage …
    obi76
    "on" pourrait fermer …
    effectivement, et c'est ce qui va se passer si ce point de la charte venait à être bafouée une fois de plus :
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    Pour la modération,
  1. Dimensionnement chaudiere industrielle
    Par inviteeae7e715 dans le forum Chimie
    Dernier message: 14/09/2016, 16h39
  2. Régulation industrielle
    Par invite9bdb4b1a dans le forum Physique
    Dernier message: 01/01/2011, 22h43
  3. [Thermique] Chaudière Viessman avec régulation Trimatik-MC/B : problème régulation !
    Par invite5e29631f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2009, 17h21
  4. régulation d'une chaudière Viessman
    Par invite4dd46848 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/12/2008, 10h15
  5. [Thermique] Urgent une chaudiere industrielle
    Par invite5dddc67d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 00h05
