Circuit RL
Circuit RL
    invite06221a44
    Circuit RL
    Bonsoir dans un circuit RL on utilise, pour calculer la tension aux bornes de la bonine une formule. Cependant je n'arrive pas à savoir dans quel cas on utilise Ul = L x di/dt + ri et dans quel cas on utilise Ul = L x di/dt
    invite60be3959
    Re : Circuit RL
    Citation Envoyé par RLive Voir le message
    si la bobine est considérée comme parfaite(pas de résistance interne) ce sera uniquement UL= Ldi/dt, si elle est considérée comme réelle (avec résistance interne), il faut rajouter une tension qui, selon la loi d'Ohm vaut ri. On aura alors UL = Ldi/dt +ri.
    inviteec33ac08
    Re : Circuit RL
    en fait sa dépend si tu néglige ou pas la résistance de la bobine.
    invite06221a44
    Re : Circuit RL
    D'accord merci, mais j'ai un autre problème. Dans un exercice j'ai comme équation différentielle i + L/(R+r) x di/dt = E/(R+r)
    Je dois alors réaliser une analyse dimensionnel afin de trouver (L/R+r) = (t).
    Or dans ma correction le professeur par de l'équation différentiel ce qui est logique mais pas entière L/(R+r) x di/dt = i
    Pouvez vous m'expliquer le principe s'il vous plait
    inviteec33ac08
    Re : Circuit RL
    En fait la il s'agit d'une analyse dimensionnel donc dans ce cas la on peut écrire L/(R+r) x di/dt = i car dans ton équation différentiel i + L/(R+r) x di/dt = E/(R+r) le simple fait de mettre + entre i et L/(R+r) x di/dt montre automatiquement que ces grandeurs sont de la même dimension en effet on ajoute pas des kg et des mètre ensemble ça n'aurait pas de sens
    invite06221a44
    Re : Circuit RL
    Donc là en gros on fait passer le i du côté du E et vu qu'il y a un moins entre eux ça signifie la même chose, qu'ils sont de même dimension ?
    Mais en fait il y a un + devant le i, comment cela se fait ?
    inviteec33ac08
    Re : Circuit RL
    Non en fait par exemple prenon un exemple simple U=L*di/dt+R*i
    en terme de dimension tu as le droit d'écrire Ldi/dt=Ri car ces 2 expressions sont homogènes à des tensions sa se voit directement car on a U au début.
    invite06221a44
    Re : Circuit RL
    Bon ben d'accord je pense que j'ai compris. Donc en gros lorsque l'on a quelque chose comme ça Ldi/dt=Ri on peut enlever un des 2 dans l'équation ?
    inviteec33ac08
    Re : Circuit RL
    Le plus important c'est de comprendre que si tu considère l'équation suivante:
    Tu as parfaitement le droit d'écrire en terme de dimension que
    [i]=([L]/[R])*([I]/[T])=[E]/[R]
    Voila tu as compris ?
    invite06221a44
    Re : Circuit RL
    oui car [i]=[E]/[R].
    Merci pour ton aide, bonne soirée à toi.
    inviteec33ac08
    Re : Circuit RL
    Oui mais seulement en terme de dimension sinon c'est faux d'une manière générale !
    invite06221a44
    Re : Circuit RL
    Bien sur
  1. Circuit (R,L,C)
    Par invitecbade190 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/03/2009, 22h07
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 03/06/2008, 14h00
  3. circuit
    Par inviteefb67a49 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/03/2007, 20h44
  4. Electricité, circuit de transformation d'impedance ou circuit d'accord
    Par invitec913303f dans le forum Électronique
    Réponses: 97
    Dernier message: 14/12/2006, 14h46
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 10/05/2006, 09h32
