Dimensionnement pompe gasoil
    invite64e2fc5a
    je suis un jeune employé d'une société au Gabon. On m'a demandé de dimensionner une pompe pouvant transporter le gasoil d'une distance de 1 500 m, avec une dénivellation de 10 m. Le débit souhaité est 40 m3/h.
    A l'aspiration, j'utiliserai le galva (2"1/2) pour un distance linéaire de 75 m environt.
    Au refoulement j'utiliserai 15 couronnes de 100 m (UPP) 3". J'aurai besoin d'une pression de 2,5 à 3 bars dans la cuve tampon (à l'arrivée du fluide).
    Pouvez-vous m'aider à determiner les perte de charges ? Puis, pouvez-vous me conseiller une pompe ?
    Alors, j'ai une pompe au magasin que j'ai envie d'utiliser, c'est une P40, mais je n'est pas de moteur. Comment choisir le moteur adapté.
    Toutes suggestions me seront très utiles.
    Merci à tous !
    arrial
    Re : Dimensionnement pompe gasoil
    Pour la pompe, la charge H qui doit être supérieure à la dénivellation [au moins 20% en sus serait souhaitable] obéit à une loi de type
    H = Hn - Z.Qv² [en mètres de colonne d'eau, mCE]
    Hn : hauteur nette (celle à débit nul)
    Qv : débit volumètrique
    Z : coefficient directement lié à la perte de charge totale :
    ♦ de la pompe,
    ♦ linéique des canalisations
    ♦ singulière des éléments tels vannes, coudes, etc …
    Tous ces renseignements se trouvent chez les constructeur ou sur le net en général, le problème étant qu'ils sont donnés pour de l'eau.
    Le gazole est moins dense, mais plus visqueux.
    Le plus simple est de faire une approche avec une pompe de la série de caractéristiques voisines, de calculer Hn et Z, et ajuster en fonction de H et de Qv souhaités …
    Ensuite, la puissance hydraulique vaut Ph = Qv.H …
    Du fait du rendement global du groupe moteur-compresseur, il faut compter une puissance électrique double.
    [0,8*0,8 = 0,64 et la marge de sécurité]
    Un relais thermique est d'ailleurs obligatoire …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Dimensionnement pompe
    Par invite55d65d77 dans le forum Technologies
    Réponses: 38
    Dernier message: 23/02/2011, 15h53
  2. dimensionnement de pompe
    Par invite003bf33b dans le forum Technologies
    Dernier message: 24/03/2009, 17h50
  3. dimensionnement Pompe A Chaleur
    Par invite3a8f2a24 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 19/03/2009, 15h38
  4. Dimensionnement de la pompe
    Par invited410ac5b dans le forum Technologies
    Réponses: 20
    Dernier message: 20/06/2008, 08h32
