mesure d'un capteur capacitif
    invite78a9a5d7
    je suis étudiant en génie électrique et dans le cadre d'un projet j'ai le CDC (résumé) suivant:
    A partir d'un capteur d'humidité capacitif créer un montage qui renvoi une tension variant en fonction de l'humidité.
    Ayant pour l'instant peu de connaissances dans le domaine je suis un peu bloqué, j'ai pensé a un pont de wheatstone avec des capa, un AOP en oscillateur mais a chaque fois ca bloque...
    Je pense que c'est un montage assez simple et connu (meme si j'ai rien trouvé sur internet),
    Merci de votre aide
    invite2313209787891133
    Re : mesure d'un capteur capacitif
    Essayes en cherchant "pont de Sauty"
    invite78a9a5d7
    oui j'avais déjà vu cette solution mais enfait ca ne renvoi pas une tension directement, on règle un potentiomètre et on en déduit la valeur de la capa....
    doul11
    Un pont diviseur R-C alimenté par une tension sinusoïdale ça suffit pas ? quelle est la plage de variation de la capacité du capteur ? quelle doit être la précision du montage ?
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    inviteed7aa48e
    velosiraptor
    Assez d'accord avec doul11 : géné de pulsation oméga en série avec un condo réglable et le capteur capacitif.
    Le condo est initialement réglé à la valeur C0 égale à la capacité du capteur pour 0% d'humidité.
    On mesure la tension aux bornes du capteur.
  1. capteur capacitif telemecanique
    Par invite2252b347 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2011, 02h53
  2. capteur capacitif
    Par invite2251441c dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/03/2010, 18h52
  3. capteur capacitif
    Par invite9eabea5e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2009, 14h05
  4. capteur sensitif capacitif
    Par invitecfec9e01 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/12/2008, 22h23
  5. PPE: capteur capacitif
    Par invite70d91733 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/04/2008, 12h05
