Magnétostatique (demi-cylindre infinie).
    invite17e26942
    bonsoir a tous, j'ai un exercice qui est comme suit: Un demi-cylindre de langueur infinie parcourue par un courant I uniformément réparti, calculer le champ magnétique en un point de l'axe du demi-cylindre.
    et je ne sais pas d'ou je vais commencer, parce que je ne sais pas le sens d'orientation du champ magnétique parce que je ne sais pas la direction du courant electrique .
    et je vous demande si vous avez des idée s.v.p .
    invite7b8b25cd
    Re : Magnétostatique (demi-cylindre infinie).
    D'abord, pour calculer le champ magnétique dans le démi-cylindre il faut de "n" qui est le numéro de cercles par mesure de longueur (il s'agit que n=N/L), mais l'énoncée ne l'a pas donné?
    Pour déterminer la direction de ce champ, on peut être fondé sur la règle de "bouchon", c'est-à-dire qu'on tourne le courrant pour préciser la direction du champ.
    Au revoir.
    invite6dffde4c
    Commencez par faire un dessin.
    Divisez votre demi-cylindre en lanières longitudinales de largeur dl = R dθ.
    Prenez une lanière située à un angle θ quelconque et regardez la direction du champ produit (c'est celui d'un fil infini). Déduisez la direction du champ total crée par toutes les lanières. Trouvez ce qui faut faire pour calculer la composante du champ d'une lanière dans la direction du champ résultat final. Il n'y a que cette composante qui intéresse.
    Calculez le dI qui passe par la lanière. Intégrez sur tous les thêtas.
    C'est fait.
    Au revoir.
    invite17e26942
    Dans ce cas le champ va etre perpendiculaire à l'axe du demi cylindre, mais si on a utiliser une autre méthode, de deviser le demi-cylindre en des demi-cercles de largeur dL=R dθ, le champ va etre porter par l'axe du demi-cylindre, et donc je me trouve entre deux méthodes qui me paraissent juste mais de resultats differents!!!!!!!!!!!!
    et je vous demande laqel est juste?!!
    invite6dffde4c
    Re.
    Je vous ai dit ce qu'il faut que vous fassiez. En commençant pas un dessin.
    Et si vous dessiniez la direction du courant dans le dessin vous ne feriez pas de propositions absurdes.
    Mais vous êtes libre de faire comme vous l'entendez.
    Et même de dire merci quand on essaie de vous aider.
    invite17e26942
    MERCI Mr LPFR.
  1. Translation mécanique: roulement vs "cylindre/cylindre"
    Par delphi_jb dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2011, 00h41
  2. l'univers infinie, une énergie infinie?
    Par invite96f882ef dans le forum Physique
    Réponses: 38
    Dernier message: 12/12/2010, 11h58
  3. Disque optique et demi-cylindre
    Par invite8241b23e dans le forum Physique
    Dernier message: 10/06/2007, 11h47
  4. Moment quadratique d'un demi cylindre : besoin d'aide.
    Par invite3e43df7f dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2006, 21h34
