Translation mécanique: roulement vs "cylindre/cylindre"
    delphi_jb
    Bonjours à toutes et à tous
    Voila, je suis en train d'élaborer un gros projet, nommé "Virtuals", que je vais bientot exposer sur futura-science.
    Pour savoir avancer (commencer même), j'ai besoin d'avoir deux avis sur deux système mécanique différents:
    1: quel est le plus rentable des systemes entre:
    et ceci:
    2: quel est le plus rentable des systemes entre:
    et ceci:
    Les contraintes futurs sont les suivantes:
    * charge de déplacement de ~50Kg
    * doit subir des fortes accélérations de l'ordre de 3G
    * le tout devra etre le plus léger possible, le type de motorisation futur en dépendra
    Respirer de la poussière de naine brune, ça fait grossir (sur la balance...)
    invite6dffde4c
    Re : Translation mécanique: roulement vs "cylindre/cylindre"
    Ce n'est pas mon spécialité (il faut espérer que Jaunin (que je salue) vous répondra).
    Mais je ne vois pas ce que vous entendez par "rentable".
    Les "chemins à billes" on les coefficients de friction les plus faibles et les prix les plus élevés.
    Donc, il faut savoir ce que l'on cherche à optimiser.
    Au revoir.
    invitee0b658bd
    avant de pouvoir repondre, il faut faire une etude mecanique complete et avoir l'ensemble des données
    fred
    delphi_jb
    Au revoir.
    En fait, quand je parle de rentabilité, je veux surtout parler d'efficacité, de rendement purement mécanique.
    Pour le prix, une fois l'engin réalisé "le plus efficacement possible", on pourra regarder pour baisser le prix
    de reviens sans trop sacrifier les performance ou la sécurité.
    Donc pour les deux application, les billes sont plus indiqué. Merci
    Citation Envoyé par verdifre Voir le message
    fred
    C'est précisément ce qui et prévu dans un avenir proche. Ce sera un système de positionnement
    a 2 axes qui se devra d'être rapide, réactif et coupleux...
    invitee0b658bd
    ca , ce n'est que du verbiage sans interet tant que ce n'est pas chiffré par des vrais chiffres avec des vraies unités
    fred
    Jaunin
    Bonjour, Verdifre,
    Je suis tout à fait d'accord avec vous, une chose qui sera bien de faire préciser, dans ce système de positionnement, c'est la précision, le millimètre, le centième, ou .....
    Jaunin__
    delphi_jb
    L'objet en mouvement devrais à mon avis être précis au cm.
    Le manque de précision est volontaire car je suis en train de
    faire une animation 3D qui va tout expliquer.
    Le projet "Virtuals" commencera alors sur un nouveau sujet.
    En tout cas merci de votre patience ^^
    invitee0b658bd
    pour ce type de précision et à priori, car il manque enormément de données, un transmission par courroies crantées ou même par cables est vraisemblablement la plus adaptée
    fred
    delphi_jb
    la courroie est une bonne idée mais l'usure me fait peur. j'ai plus confiance dans une transmission par engrenage...
  1. composant électronique "level translation"
    Par invitefee443fd dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/06/2011, 00h29
  2. Différence entre "translation circulaire" et "rotaion"
    Par invitee38d9e00 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/05/2011, 20h27
  3. [Blanc] roulement lave linge vedette "grand soin"
    Par inviteca05bf90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2009, 12h29
  4. De "partie mécanique de l'imprimant" à "découpe au fil chaud"
    Par invite5b85936f dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/04/2008, 16h22
  5. [mécanique] Axe + filetage "à gauche" et "à droite"
    Par invitebf5fe7b4 dans le forum Technologies
    Dernier message: 26/11/2007, 11h51
