Transformation spéciale de Lorentz
    Skippy le Grand Gourou
    Voici deux petites questions sur les transformations de Lorentz spéciales.
    1) J'ai trouvé dans plusieurs cours nénichés sur internet que les transformations de Lorentz spéciales s'écrivaient sous la forme :
    Or il me semblait que toute transformation de Lorentz pouvait se mettre sous cette forme... D'ailleurs, dans mon cours, il est indiqué que le groupe des rotations spatiales SO(3) :
    et le groupe des transformations de Lorentz spéciales :
    étaient des sous-groupes du groupe de Lorentz... Donc quelle forme est celle des transformations spéciales : celle en et ou celle en ? A moins qu'elle ne reviennent au même ?
    2) Ma seconde question, en rapport direct avec la première, concerne un exercice, dont je ne comprend simplement pas l'énoncé :
    Dérivez (sous la forme matricielle sus-indiquée) de l'équation
    Qu'est-ce qu'il faut faire ???
    Merci.
    invité576543
    Re : Transformation spéciale de Lorentz
    Citation Envoyé par Skippy le Grand Gourou
    Elles reviennent au même. Permutes x et z pour mettre les 1 et 0 au même endroit, et regarde comment et peuvent être écrits comme des cos et sin hyperbolique de la même chose.
    invitef591ed4b
    La seconde question te demande de retrouver la forme générale d'une transformation de Lorentz (avec des cosh et sinh), en partant du fait que doit laisser la métrique invariante. Il te suffit d'écrire explicitement (avec des indices) et de se souvenir que cosh² x - sinh² x = 1.
    Ok, merci beaucoup. Et en fait la différence entre une transformation spéciale et une transformation générale c'est que la première ne transforme qu'une seule coordonnée d'espace alors que la seconde s'applique à toutes les coordonnées, si j'ai bien compris.
    Par contre, bien que le but de l'exercice me paraîsse maintenant bien plus clair, j'y arrive toujours pas... Mais bon, je vais essayer de cogiter.
    invitef591ed4b
    Je crois que par transformation "spéciale", tu désignes en fait ce qu'on appelle un "boost", càd un changement de coordonnées entre un premier référentiel, et un second en mouvement uniforme suivant l'un des axes du premier. Une transformation "générale" de Lorentz est alors simplement un changement de coord. entre deux référentiels inertiels tout court (en mouvement relatif dans une direction quelconque, et avec rotations d'espace éventuelles).
    Citation Envoyé par sephi
    Oui, je crois que c'est la même chose.
    Citation Envoyé par Sephi
    Par explicitement, tu entends en sommation d'Einstein ou alors je suis obligé de résoudre un système de 10 équations à 10 inconnues ?
    invité576543
    Sauf erreur, travailles d'abord les équations où intervient le terme temps/temps, un changement de repère uniquement spatial (rotation) permet de mettre deux termes temps/espace à 0. Faut démontrer d'abord que la multiplication par une rotation d'espace laisse invariante l'équation...
    En espérant pas d'induire en erreur...
    invitea29d1598
    bonsoir,
    j'ai pas lu le reste du fil, mais y'a une coquille lorsque tu écris :
    ce truc-là n'est pas de déterminant égal à 1. Y'a bien correspondance avec les beta, mais pour ça, il faut que ton soit égal à (y'a éventuellement un signe - selon le sens de déplacement du deuxième référentiel le long de l'axe choisi dans le premier) mais tu dois avoir des signes identiques pour les deux sinh dans ta matrice (comme c'était le cas pour les beta) : c'est pas exactement une rotation
    Citation Envoyé par Rincevent
    y'a une coquille
    Bien sûr, on est d'accord.
    Citation Envoyé par mmy
    Oui mais alors là, je pense qu'on s'éloigne du but de l'exercice, car il faudrait alors montrer qu'on peut également déduire les matrices R3 de l'équation . On tournerait un peu en rond, non ?
    Mais y'a un truc que je pige pas : l'équation implique dét= . Or on nous demande d'en déduire L3, telle que dét=+1... Y'a pas comme un petit problème ?
    Dernière modification par Skippy le Grand Gourou ; 09/10/2005 à 21h28.
    invitea29d1598
    le groupe de Lorentz complet contient effectivement des matrices de déterminants négatifs (par exemple l'inversion de la flèche du temps). Ce que tu dois déduire est la forme générale d'une matrice appartenant à un sous-groupe et pas au groupe en entier. Regarde le chapitre 4 de ce cours pour plus de détails :
    http://www.lpthe.jussieu.fr/DEA/delamotte.html
    Bingo !
    Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
    Je crois qu'il suffit de prendre pour une matrice
    avec ,
    qui s'applique donc sur le vecteur . Ensuite avec la formule on montre qu'on peut prendre et et le tour est joué...
    Il ne me manque plus qu'un bon argument pour passer de à (x,y,z), soit à introduire les 1 dans L3. Et là je sèche... Je pourrais dire qu'en particulier, pour un déplacement le long de l'axe z, on a etc..., mais je crois qu'il faudrait pour cela avoir déjà introduit une relation avec la vitesse, non ?
  1. transformation de lorentz et invariance de c
    Par mach3 dans le forum Physique
    Réponses: 27
    Dernier message: 06/10/2007, 18h33
  2. transformation de Lorentz
    Par hterrolle dans le forum Physique
    Réponses: 49
    Dernier message: 28/06/2007, 10h50
  3. Transformation de Lorentz
    Par invite0395b98d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 25/03/2006, 12h49
  4. transformation de lorentz pointcaré
    Par inviteda969836 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/10/2005, 20h55
  5. Transformation de Lorentz
    Par invitebb226d51 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/03/2005, 16h40
