Fabriquer un petit generateur
    ar13menia
    Je voudrais fabriquer un générateur (bobine de fil + aimant)
    J'ai quelques questions
    quel type de fil (bobine) http://www.geant-beaux-arts.fr/Bobin...-sculpture.htm
    ca c'est bon?
    Si oui quel diamètre?
    Pour l'aimant http://www.supermagnete.fr/R-60-06-30-N
    qu'est ce qui serais susceptible d'augmenter la puissance du générateur?(tension intensité ect)
    Re : Fabriquer un petit generateur
    Citation Envoyé par ar13menia Voir le message
    ca c'est bon?
    Bjr à toi,
    Hum c'est pas parce que t'as du fil émaillé et un aimant que tu vas obtenir un générateur.
    Il y a une GROSSE part de mécanique (précise) à maitriser.
    La tension et l'intensité (si on les augmente) augmente forcément .....la puissance.
    Reste à savoir ce que tu veux faire: un montage ludique ?? ..autre..,
    ar13menia
    Oui c'est un montage ludique que je voudrais faire,(alimenter des petite )
    pour la part mécanique j'ai des lego mecano(tres pratique) je compte placer les fil de cuivre un endroit fixe (une sorte de cage fait pour ) et l'aimant tourneras grace a une manivelle et un système d'engrenage
    Pour le fil emaillé c'est a dire ???qu'est ce que c'est que le fil émaillé
    pour la puissange je voulais dire comment augmenter la tension et l'intensité?
    ar13menia
    personne ?
    marsan09
    le fil émaillé est celui qui est en vente dans le premier lien,
    pour les aimants, il y a tellement de variétés..... prend le moins cher et qui soit pratique à monter et à faire tourner.
    Pour la puissance obtenue, ce n'est pas la peine de faire des calculs à l'avance car il y a trop d'inconnues.
    Alimente au début des leds, en faisant des essais, en série, en parallèle...
    Il faut une tension minimale pour une led, d'environ 1,5V et jusqu'à 3,5V pour les leds de puissance. Cela signifie qu'il faut pas mal de tours de fil pour la bobine, le fil devra être bobiné sur un noyau en fer doux, essayer sur une grosse tige en fer pleine (clou......)
    Bon bricolage.
    Il y aura par la suite moyen de perfectionner le système en utilisant deux bobines et l'aimant qui tourne entre les deux, mais ça doit d'abord marcher avec une.
    personne ?
    Bjr à toi,
    J'ai recherché sur le net la "construction ludique d' une dynamo", mais j'ai rien trouvé d'accessible.
    Tu pourrais commencer par déssosser une dynamo de vélo, histoire de voir comme c'est conçu.
    Tu sauras au moins ce qui t'attends !
    ar13menia
    Salut et merci pour os réponse pour le noyau de fer je ne comprend pas ?
    Je prend un "tube" de fer doux et j'enroule le cuivre autour???
    la je vais avoir des problemes avec l'aimant que serait alors attiré par le fer.
    Pour la dynamo ca peut être intéressant ca fonctionne comme ca ?(aimant bobine)
    Bjr à toi,
    T'as jamais vu un vélo avec une dynamo !!
    http://static.intellego.fr/uploads/1...%20legende.jpg
    invite6dffde4c
    Je viens d'avoir une idée: utiliser le transfo et la bobine d'un bloc d'alimentation de récupération. Vous aurez une bobine avec beaucoup de tours avec un noyau en fer doux.
    Il faut avoir un étau et savoir se servir d'une scie à métaux ou d'une meuleuse (lunettes de protection obligatoires!). Et ceci avec doigtée pour ne pas toucher (et bousiller) le bobinage.
    Le noyau a une forme comme ceci Ш (mais avec une barre en haut). La bobine entoure la patte du milieu. Il faut enlever une patte externe pour ne garder que ça: П (avec une barre en bas). Puis il faut couper une fente pour en faire un gros C. Dans cette fente il faut réussir à faire passer un aimant en forme de pastille. Ou faire une ouverture plus large et faire tourner un aimant en forme de tige dans l'ouverture.
    Suivant que l'aimant soit dans la fente ou pas, le flux dans le bobinage changera et vous aurez de la tension induite à l'insertion et au retrait de l'aimant.
    Avec ça, je parie que vous allumerez votre LED (sur le bobinage du 230 V, bien sur).
    Au revoir.
    marsan09
    Dans tous les cas, il faut un noyau en fer et la bobine sera bien sur attirée par l'aimant.
    Il faut faire un montage bien au point mécaniquement, que ce soit celui que je suggère ou celui de LPFR.
    L'idée de démonter un alternateur de vélo n'est pas mal non plus.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par marsan09 Voir le message
    Pourquoi le démonter si c'est pour le remonter?
    En dehors de voir comme c'était fait, bien sur.
    Au revoir.
  1. Fabriquer un generateur triphase grace a un moteur sychrone
    Par invitec99d7fe2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/11/2010, 14h47
  2. HELP!!! comment fabriquer générateur HF
    Par invite374b1906 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2010, 21h11
  3. fabriquer un petit piano électronique polyphonique
    Par invitebf46c820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2010, 17h38
  4. Petit Souci Avec Un Generateur D'impulsion
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 19h22
  5. comment fabriquer un petit ampli audio?
    Par invite6268bdcd dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2006, 17h25
