Application numérique - Loi de Poiseuille
    inviteed0fcab9
    j'ai un problème avec l'application numérique de la loi de poiseuille.
    D = ( π * r4 * ΔP) / (8 η L)
    Je considère un tuyau de longueur 1 m que j'alimente avec de l'eau à une pression de 2 bars.
    Si je prends :
    un tuyau de rayon r = 1 cm (0.01 m)
    différence de pression entre l'entrée et la sortie du tuyau : 1bar (105 Pa)
    viscosité du fluide : 10-3 Pa.s (pour de l'eau)
    une longueur du tuyau L = 1m.
    Je trouve un débit de 4000 m3 / s ce qui est complètement délirant !
    Je ne vois pas où est l'erreur...
    Merci !
    invite6dffde4c
    Re : Application numérique - Loi de Poiseuille
    Re.
    Je pense que vous devriez changer les piles de votre calculette (ou changer d'opérateur).
    inviteed0fcab9
    Autant pour moi, cela fait environ 400 L/s. Mais je suis tout de même très surpris par ce grand résultat.
    En fait, je m'interroge sur la différence de pression dans cette équation. Je lis dans plusieurs livres qu'elle correspond à une perte de charge du fluide. Est-ce que malgré tout on peut l'appliquer à un système robinet-tuyau en posant ΔP = P2 - P1 avec P2 : la pression à la sortie du robinet et P1 : la pression atmosphérique à la sortie du tuyau.
    Merci.
    invite6dffde4c
    Re.
    Effectivement c'est une perte de charge. C'est la différence de pression due à la viscosité que vous obtiendriez le long d'un tuyau avec un tel débit.
    Mais il y a une différence avec l'intuition. Si vous partez de l'eau à l'arrêt à une extrémité, une bonne partie de la perde d'énergie potentielle va servir à donner de la vitesse à l'eau et non à vaincre les pertes de charge. Avec une différence de pression de 1 bar, la vitesse de sortie à travers un trou (sans longueur) de 1 cm de rayon est de 14,4 m/s ce qui faut un débit de 0,0044 m³/s.
    Alors que dans votre calcul vous avez un tuyau de grande longueur avec une pression très grande (mettons 100 bars) au départ qui vous assure un débit de 400 l/s. Dans le tuyau, vous aurez une perte de charge de 1 bar par mètre.
    La seconde différence avec la réalité est qu'a de telles valeurs de débit, le flux n'est plus laminaire et la loi de Poiseuille n'a plus cours.
    inviteed0fcab9
    Cela répond parfaitement à ma question. Merci beaucoup !
  1. Profil de vitesses et loi de Poiseuille
    Par invite2354a0f1 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/10/2008, 19h42
  2. loi de poiseuille
    Par inviteb5a96114 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/09/2008, 18h53
  3. Loi de Poiseuille
    Par invite9e0c5e81 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/02/2008, 19h34
  4. loi de Poiseuille
    Par invite8a132b2b dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2007, 20h18
  5. loi de Poiseuille
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/10/2006, 16h28
