Théorème de Bernoulli
    invitec36e255a
    J'ai une petite question d'hydraulique.
    J'ai deux réservoirs connectés par une conduite. (cf. Schéma)
    Je cherche à déterminer le temps de remplissage du premier réservoir par le second. Pour cela j'applique Bernoulli sur un pas de temps. J'en déduis le débit puis la variation de niveau d'eau. Je réitère cette opération avec mes nouveaux niveaux d'eau jusqu'à obtenir les mêmes niveaux dans les deux réservoirs.
    Mon problème c'est que je ne sais pas si je dois appliquer Bernoulli entre la surface libre du réservoir amont et la sortie de la conduite ou entre les deux surfaces libres des réservoirs. Sachant qu'avec ces deux méthodes, je ne trouve pas la même équation et donc pas les mêmes résultats.
    Avez vous une idée de quelle est la bonne méthode et pourquoi?
    invite111cf9ee
    Re : Théorème de Bernoulli
    Si les deux reservoirs communiquent tu dois pouvoir appliquer bernoulli entre les deux surfaces libres. Mais seulement s'ils communiquent. Sinon c'est entre le haut et le bas de chaque reservoir.
    Ca répond à ta question ?
    Peace
    invitec36e255a
    Pas vraiment,
    Tu entends quoi par "communiquent"?
    Pourquoi si ils "communiquent" appliquer Bernoulli entre la surface libre amont et la sortie de la conduite serait faux dans ce cas?
    arrial
    Citation Envoyé par CC87 Voir le message
    Pas vraiment,
    Ça ne serait pas faux. Mais comme la sortie du 1er bac dépend du niveau du second bac …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitec36e255a
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    L'entrée et la sortie de la conduite sont toujours imergées.
    Si à la sortie de la conduite, je prends en compte la hauteur d'eau au dessus de de celle-ci, cette hauteur d'eau traduit la pression a cet endroit.
    Ce ne serait pas faux
    Donc les deux Bernoulli seraient corrects? Pourquoi les resultats sont différents alors? Cela voudrait dire que j'ai fait une erreur de calcul quelque part....
    invitec36e255a
    Est ce qu'il serait correct de dire que la sortie de la conduite crée une perturbation dans le second bassin qui empecherait de tracer une ligne de courant entre la sortie de la conduite et la surface libre du second bassin et donc d'appliquer Bernoulli entre la surface libre amont et la surface libre aval???
    invite111cf9ee
    Pas vraiment,
    Euh ben oui, s'ils communiquent, la pression est continue, donc tu peux appliquer Bernoulli dans les deux reservoirs. S'ils ne communiquent pas, il y a une relation de saut et le théorème de Bernoulli ne s'appliquent.
    EDIT: Pardon, par communiquer j'entends que la vanne est ouverte.
    invite2313209787891133
    Il faut simplement que tu considères la pression à chaque extrémité de la conduite; pression déterminée par la hauteur d'eau qui se trouve au dessus.
    Eurole
    Le remplissage du bassin aval s'arrêtera quand son niveau croissant atteindra le niveau descendant du bassin amont.
    A ce moment le bassin amont aura perdu son énergie potentielle mgh.
    C'est le principe des vases communicants.
    invitec36e255a
    Merci pour vos réponses.
    D'après mes recherches, le fluide, à son arrivée dans le second bassin, perdrait toute son energie cinétique par dissipation turbulente. Ceci ce traduit dans le Bernoulli entre la surface libre amont et la surface libre aval par une perte de charge V²/2g avec V, la vitesse du fluide dans la conduite. Je retrouve alors l'équation que j'obtenais entre la surface libre amont et la sortie de la conduite!
    arrial
    Exact : mais la hauteur la plus élevée, de façon indifférente au fait qu'il s'agisse d'un bac ou de l'autre.
    Tu m'as manifestement mal compris : la différence de pression STATIQUE [ne pas oublier la DYNAMIQUE ‼] de part-et d'autre de la liaison est la différence de hauteur manométrique entre les deux bacs : pas la pression la plus élevée ‼
    L'énergie de pression se traduit en énergie de section dans la liaison : il s'agit d'un phénomène dynamique.
    Sila section n'est pas trop faible, il va s'établir une oscillation des niveaux autour du niveau statique final, obtenu en écrivant la conservation du volume et l'égalité des pressions superficielles à la pression atmosphérique.
    L'amortissement sera le fait des pertes d'énergie par frottements, dues à la viscosité …
  1. Théorème de Bernoulli
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2009, 15h26
  2. théorème de bernoulli
    Par invite4b0552d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2009, 09h36
  3. Theoreme de Bernoulli
    Par invite4da23a5a dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/03/2008, 17h23
  4. théoreme de bernoulli
    Par invite834b1f2f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/01/2008, 17h48
  5. théorème de bernoulli
    Par invite5bb96ef2 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/06/2007, 23h54
