Forces conservatrices
    invite93e4d710
    Voici un probleme: on tire un solide sur un sol incliné.Soit T la tension de la corde.Comment trouve-t-on le travail de cette force?Est-ce une force conservatrice?
    invite88ef51f0
    Re : Forces conservatrices
    Les frottements ne sont pas conservateurs. La preuve : si tu reviens au point de départ, tu as quand même dépensé de l'énergie...
    invite436c869c
    Si pas de frottement, tu projette ton poids et ta tension sur la pente incliné : ça te donne un truc du genre T=-sin(alpha)*m*g où alpha est l'angle de ton plan incliné.
    Pour avoir le travail, tu intègres sur toute la longueur du plan, et ça devrait te donner W(T)=-L*sin(alpha)*m*g. (sous réserve parce qu'il est tard!!)
    Draune
    Duke Alchemist
    Même s'il n'y a pas de frottements, il y a bien la réaction du support qui intervient ?
    Citation Envoyé par Draune
    ... T=-sin(alpha)*m*g...
    Comment trouves-tu un lien aussi direct entre P et T ?
    Pour calculer le travail d'une force (ici T), il faut faire le produit scalaire T.L ou L représente le (vecteur) déplacement...comme te l'a indiqué Draune (ça c'est la version 1ère S).
    Ici T et L sont dans la même direction donc le travail W=T*L est non nul, donc T est non conservative...
    Pour plus de détail voir un coours de 1ère S (ou moi plus tard)
    Duke.
    invitec336fcef
    en fait, le bilan des forces sur le solide est :
    - le poids du solide, orienté verticalement.
    - la force de traction T, orienté horizontalement.
    - la réaction du support R. Sa direction, dans le cas d'un système isolé ou pseudo-isolé est la direction -T-P (tout ça en vecteur). Donc ce sera une réaction incliné vers le haut et l'arrière. Cette force, tu peux la décomposer en deux forces (par projection sur la direction de P et celle de R) :
    o la force Rn, réaction normale, qui compense le poids (ce qui empêche le solide de s'enfoncer dans la surface qui le soutient) et ne travaille pas, car perpendiculaire au déplacement.
    o la force Rt, réaction tangentielle, dans la même direction que T, mais orientée dans le sens opposé. Cette force est une force de frottement qui s'oppose à la traction du solide, elle travaille.
    Si Rt et T sont les seules forces qui tavaillent, alors il n'y a aucun angle qui devrait intervenir, puisque celles-ci sont dans la même direction.
    Ainsi, les forces étant constantes, on peut écrire que le travail de chaque force est le produit (scalaire) du vecteur force par le vecteur déplacement, comme il l'a été très justement dit précédemment.
    Généralement, des expériences ont été menées pour connaître les valeurs numériques du frottement qu'exercerait un type de support particulier. Quand à T, je ne sais pas......
  1. Forces d'interaction/Forces inertielles
    Par invited741ff8c dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2007, 08h09
  2. forces
    Par invite63a96704 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/08/2007, 09h30
  3. forces
    Dernier message: 17/08/2007, 14h10
  4. forces
    Par invite2121d5c9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/12/2006, 18h58
  5. Forces et effets de forces
    Par invite689aa1f4 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/10/2005, 14h03
