Pourquoi l'ampoule ne se casse pas ?
    invite0b32c83c
    je marchais tranquillement en buvant mon Boing et m'amuser à inspirer l'air à l'interieur de la bouteille pour la faire coller à ma langue jusqu'à ce qu'une question me vienne à l'esprit : pourquoi les ampoules ne se cassent pas ?
    Il me semble pour qu'une ampoule (classique) puisse briller, il faut qu'elle soit "à vide", non ? (j'crois aussi que maintenant c'est surtout un gaz qu'il y a à l'interieur ) Mais je ne comprends pas comment une ampoule peut-elle tenir "à vide".
    Si on retire tout l'air à l'interieur, elle va se contracter et "s'effondrer " sur elle même non ?
    Voilà, c'est une question de débutant, mais j'ai du mal à comprendre =/
    Merci à vous.
    arrial
    Re : Pourquoi l'ampoule ne se casse pas ?
    Mais la différence de pression n'est pas si grande, puisqu'elle ne peut excéder 1 atm, environ 1 bar. Le bulbe est donc mécaniquement assez solide pour supporter cette différence. En revanche, si tu marches dessus …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    obi76
    et qui plus est, on met un gaz rare (type krypton, argon, xenon etc) à pression atmosphérique...
    Le problème pour un filament de tungstène porté à cette température est qu'il s'oxyde. Donc effectivement : soit on ne met pas d'air du tout, soit on met un gaz à la place qui ne réagira pas avec le filament, ce qui est le cas des gaz rares.
    david_champo
    J'ai une question existentielle. Comment injecte t'on les gaz rares dans les ampoules et à quelle étape de la fabrication ?
    inviteb836950d
    Citation Envoyé par david_champo Voir le message
    tout sur l'ampoule ...
    http://www.madehow.com/Volume-1/Light-Bulb.html
    david_champo
    Citation Envoyé par philou21 Voir le message
    Alors là, je n'ai qu'un mot : Génial !!!!!
    invite0b32c83c
    Super merci beaucoup à tous pour vos réponses,
    j'étais persuadé que la pression était vraiment trop forte pour une ampoule.
    Merci à vous =)
    Citation Envoyé par irosdelavega Voir le message
    Merci à vous =)
    Bjkr à toi,
    Les constatations auraient du ,JUSTETEMENT, t'enclindre à etre "persuadé" du...contraire ....puisque'elle ne se brise pas !
    Comme dirais un certain humoriste:"...... c'est étudié pourrrrrr !..."
    invite6dffde4c
    Il est vrai que les ampoules ne sont pas sous vide car on les remplit à une pression un peu plus faible que la pression atmosphérique (1/3 de bar si me souvenirs sont bons). Mais les ampoules supportent les forces même si elles sont vides. Pendant la fabrication on fait le vide plusieurs fois pour les "rincer" avec du gaz inerte (et surtout sec) avant de les remplir et les sceller.
    Au revoir.
  1. Un Pelican qui ne casse pas 2 pattes a un canard...
    Par invitef341b347 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/07/2010, 01h49
  2. pourquoi le sel casse-t-il l'émulsion?
    Par invite260df82e dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/06/2008, 10h45
  3. petit casse tete que je n'arrive pas a résoudre
    Par invite1059dbff dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 05/01/2008, 14h52
  4. Pourquoi une cheminée se casse au tiers de
    Par Resartus dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2007, 10h51
