transformation adiabatique
    invite0fd5e1c6
    Bon matin à tous,
    Voilà un exo sur transformation adiabatique, la question est "Au cours d’un cycle complet, le gaz reçoit-il ou fournit-il du travail au milieu
    extérieur ?" Je pense il vaut 0 par l'intuition et je vais le vérifier ... mais car c'est transformation adiabatique je ne sais qu'une formule dans ce cas , c'est PVr=cste et il semble inutile ici ..
    J'ai vu la correction d'après et il dit qu'on peut utiliser dU=CvdT=(nR/r-1)dT et donc le travail de 1 vers 2 c'est (nR/r-1)(T2-T1)
    mais je pas comprends, je pense qu'on n'utilisera la formule dU=CvdT qu'on a volume constant mais ici le volume varie.
    pourrait quelqu'un m'aider ...
    invitea29d1598
    Re : transformation adiabatique
    Bon matin,
    Citation Envoyé par St_Nuit Voir le message
    perdu... reviens à la définition du travail, prends en compte le fait que tu as ici un cycle et repense à l'interprétation géométrique d'une intégrale...
    vérifie si tu as ici un gaz parfait ou pas, et si tel est le cas, révise les lois de Joule...
    invite0fd5e1c6
    mais j'ai rien compris ....
    on peut justifier juste par l'image, pas de calcul?
    invite21348749873
    Oui
    De 1 à 2 le gaz est comprimé et il reçoit un travail égal à l'aire delimitée par l'arc 1-2 , les deux verticales 2-3 et 1-4 et l'axe des v.
    De 3 à 4 il se détend et fournit un travail égal à l'aire delimitéee par 3-4, les deux verticales et l'axe des v.
    Cette aire est plus grande que la précedente; le gaz fournit donc du travail. Et il a recu de la chaleur entre 2 et 3 et en a cédé entre 1 et 4.
    invite0fd5e1c6
    merci j'ai bien compris ;]
    arrial
    Pour compléter :
    ♦ le cycle est décrit dans le sens horaire : il est donc moteur, et produit du travail.
    ♦ dans le sens trigonométrique, il est passif et consomme du travail.
    À corréler avec le signe de l'intégrale du cycle.
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
  1. Entropie dune transformation adiabatique irreversible
    Par inviteee545763 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/06/2010, 05h24
  2. Transformation adiabatique réversible.
    Par invite0dd81b3b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/09/2009, 22h06
  3. transformation adiabatique est elle toujours réversible
    Par invite4cac009c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/07/2009, 03h40
  4. transformation adiabatique réversible
    Par invitecda8323e dans le forum Chimie
    Dernier message: 11/03/2007, 10h37
  5. thermo: transformation adiabatique d'1GP
    Dernier message: 24/02/2007, 23h31
