Vérin alimenter de la même pression dans les deux chambres
    invitea1fb2bad
    j'ai une question qui me pose problème. Imaginons un vérin double effet dont la surface de poussé est Sp et la surface d'entré est Se (=Sp- Stige) Si j'alimente les deux chambres d'une même pression Pe, qu'est ce qu'il se passe?
    1ER CAS:
    avec la formule F =P*S (pas de variations de pression)
    donc Fp>Fe car Sp>Se
    alors la tige du vérin sort car les force sont différentes.
    2EME CAS:
    les pressions sont identiques donc Fp/Sp=Fe/Se (modèle de la presse hydrolique) et le vérin reste immobile.
    Comme vous pouvez le voire je suis un peu perdu, je vous remercie de bien vouloir m'aider
    Etibat
    invite6dffde4c
    Re : Vérin alimenter de la même pression dans les deux chambres
    Si votre vérin à deux surfaces différentes, il a nécessairement deux pistons différents. C'est donc, en réalité, deux vérins distincts. Même si les deux pistons sont reliés.
    Et, évidemment, pour une même pression, l'est la surface la plus grande qui l'emporte.
    Au revoir.
    invitea1fb2bad
    Donc ma question est l',equilibre se fait a pression egle ou a force égale dans un systeme comme celui ci. Par exemple une presse hydrolique est a équilibre a pression constante enfin je ne sais pas si vous me comprenez.
    invite6dffde4c
    Re.
    L'équilibre se fait toujours à forces égales. Si les surfaces sont les mêmes, cela correspondra à des pressions égales.
    invitee0b658bd
    un verin qui a une seule tige , le cas le plus frequent à bien deux surfaces differentes , si on alimente les deux chambres le verin sort et le piston "equivalent" est du diametre de la tige
    fred
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous avez raison. Je n'avais pas pensé à la tige.
    invitea1fb2bad
    Je vous remercie de vos message.
    Ce qui ma perturbée ce sont mes débuts en méca flu, on avait un fluide en repos dans une sorte de tube en U avec une section plus grosse a gauche que à droite, et on avait posé à gauche une plaque d'un certain poids et on devait calculé le poids à droite (sur le schéma les deux plaques étaient au même niveau en hauteur donc à une pression égale)
    Enfin bref je vous remercie. Je pense que j'ai compris
    Etibat
  1. piquages vmc dans les chambres
    Par invite5452378c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2010, 17h57
  2. Pression et dépression dans un vérin
    Par invite08fd7750 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/07/2009, 18h25
  3. Brrr... il fait froid avec tout ce vent dans les chambres!!!
    Par invitec8205889 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/05/2009, 22h29
  4. Passer deux tubages dans un même conduit.
    Par invite9201437f dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/01/2009, 18h51
