TS Les ondes mécaniques progressives
    invitec063b2d9
    Unhappy TS Les ondes mécaniques progressives
    Je ne comprends pas un certain point, c'est celui du retard :
    Déja il y a deux formule
    = t'-t
    et
    = d/v
    Et souvent en exercices quand il y a une capture d'un oscillogramme par exemple le retard se calcule en comptant les divisions et multiplier par le nombre de balayage
    Comment faire pour savoir quel formule à utilisé ?
    Par ailleur, je voudrais savoir comment fait-on pour calculer la pente d'une courbe
    Je vous remercie !!
    invitea3eb043e
    Re : TS Les ondes mécaniques progressives
    Si le retard est de 3 cm et que chaque cm correspond à 1ms, tu es sûr d'avoir besoin d'une formule ?
    invitec063b2d9
    Quand utiliser T=t'-t et T=d/v ??
    invite9d748f36
    Citation Envoyé par Darkfillou Voir le message
    ce que je peux vous dire c'est que les deux relations en tant quelles sont vraiment semblable et juste , elle nous a offert un moyen efficace pour bien calculer , alors , en bref, le retard T=dt = t(final)-t(initial)=d/v
    quand tu trouvera la methode d'utiliser T=d/v fait le vite
    et quand tu trouvera le moyen de calcler T à partir du debut et la fin du retard allez y ; alors c'est une questions des données de l'exercices , et c'est tous
    invitef17c7c8d
    Imaginons que tu es un sablier et que tu voudrais savoir combein de temps il met pour se vider.
    1 Premier cas : tu as une montre.
    Tu regardes quelle heure il est, tu tournes le sablier, une fois que le sablier est vide, tu regardes de nouveau quelle heure il est et tu en deduis le temps qu'a mis le sablier pour se vider.
    2. Deuxième cas: Tu n'as pas de montre mais tu as une voiture avec un ordinateur de bord qui t'indique la distance parcourue et la vitesse moyenne (mais pas l'heure : une erreur des ingénieurs sans doute )
    Comment pourrais tu faire dans ce cas pour déterminer le temps que met ton sablier pour se vider ??
  1. Ondes mécaniques progressives
    Par invite1c8e448d dans le forum Physique
    Dernier message: 10/09/2010, 19h14
  2. physique exercice sur les ondes mécaniques progressives
    Par invite2788efe7 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/09/2010, 15h45
  3. Ondes mécaniques progressives
    Par seminole dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2009, 08h52
  4. Ondes mécaniques et progressives. Ts.
    Par invitec3f63e10 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 22/10/2008, 23h12
  5. Ondes mécaniques progressives
    Par invite8c2c1e2e dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2006, 23h16
