Toujours en électricité
    invitece461fe0
    Bonjour;
    Si on devait avoir dans un circuit en série un générateur de courant électrique 12V et deux lampes identiques de 6V chacune; dans ce cas la tension U du générateur sera égale à la somme de U1(la tension aux bornes de la lampe1) et U2 (la tension aux bornes de la lampes2) ce qui veut dire que les deux lampes éclaireront normalement et ne se brûlerons pas!! n'est-ce pas??
    Une autre question:
    Si on avait deux lampes identiques L1 et L2 placées en série et une lampes L3 identique aux autres placée en dérivation avec la lampe L2, l'éclat des trois lampes sera le méme, non????
    arrial
    Re : Toujours en électricité
    ♦ il s'agit d'une source de tension de 12 V
    ♦ non : seulement si elles sont identiques.
    Sinon, une sera suralimentée et l'autre sous alimentée.
    ♦ Certainement pas.
    L2//L3 seraient alimentés sous E/3 (sous alimentées) et L1 sous 2E/3 (suralimentée).
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite6dffde4c
    - Oui.
    - Non. C'est L1 qui éclairera le plus (si elle ne grille pas).
    Au revoir.
    invite2d9f8ffe
    Slt
    Pour la premiere question( qui tu sais deja la reponse!) ui,tout a fait.
    Pour la deuxieme:
    L1 recoit 6v
    L2 recoit 6v
    L3recoit 6v
    Est ce les trois lampes vont allumer pareil? Pas necessairment.
    Il intervient la puissance des lampes( mesure en Watt).La lampe se caracterise non seulement par une tension ideal pour la faire marcher comme il faut mais aussi d'une intensite ideal de courant.
    P=V*I
    etant donne une certaine puissance,et on connaissant que le courant dans le circuit en parallele entr L2et L3 se partage en I1 et I2.
    L1 recoit 6v et I1=I de generateur
    L2 recoit 6v et I2
    L3 recoit 6v et I3(I3+I2=I1=I)
    La puissance conservée
    12*I=6*I1+6*I2+6*I3
    Les lampes identiques I2=I3=I/2
    Donc on voit que L2 t L3 vont allumer 50% moins que L1.
    amoins que le generteur est tres puissant qu'on voit pas la difference.........
    Note: il se peut que j'ai trompe, rassure toi!
    arrial
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    … je voulais dire identiques, pas seulement en tension d'alimentation, mais également en puissance nominale, donc résistance …
    arrial
    Citation Envoyé par physiqueper4 Voir le message
    Pour la deuxieme:
    L1 recoit 6v
    L2 recoit 6v
    L3recoit 6v
    Non.
    Le pont diviseur fait que les 2 lampes en parallèle seront alimentées sous 4 V et la lampe toute seule sous 8 V …
    invitece461fe0
    merci pour vos réponses, mais pour la deuxième question j'ai pas très bien pigé; pouvez-vous me la ré-expliquer avec des calcules SVP SVP
    arrial
    Si R est la résistance en fonctionnement, les lampes L1 et L2//L3 forment un pont diviseur :
    L1 vaut une résistance R → le pont diviseur définit V1 = E.R/(R+R/2)
    L2//L3 une résistance R/2 → V23 = E.(R/2)/(R+R/2)
    C'est un montage basique à connaitre, et la démonstration est triviale.
    Si I traverse L1, il traverse également L2//L3
    V1 = R.I = R(E/(R+R/2)) = 8 V
    V2 = (R/2)I = R(E/(R+R/2))/2 = 4 V
    invitece461fe0
    Merci beaucoup Arrial
  1. toujours stressé !
    Par invite8741c18e dans le forum Psychologies (archives)
    Dernier message: 13/02/2009, 17h33
  2. Toujours Du Pic
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2006, 18h31
  3. Toujours plus loin, toujours plus haut...
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/02/2005, 14h43
