Aide problème trajectoire curviligne
    invite5803f974
    ********** pas d'image personnelle sur serveur externe ***********
    Voici mon problème,
    Dernière modification par obi76 ; 16/04/2011 à 23h10.
    arrial
    Re : Aide problème trajectoire curviligne
    Citation Envoyé par physiquemaster Voir le message
    Voici mon problème
    On voit bien ton problème.
    Maintenant, quelle est la question ?
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite5803f974
    Voici ce que j'ai fait... je ne suis pas capable de finir le problème
    Je me suis fait un schéma à 8 degré avec mon bloc, force f, la normale et mg du bloc.
    Après une sommation des forces selon un axe x que j'ai passé selon la normale
    m * a
    ce qui donnait mg cos 8 + N
    Ensuite, selon axe y = m * a
    -mg sin 8 - f
    Et la, je ne vois plus rien... je ne sais pas trop comment résoudre ce problème
    invitea3eb043e
    Commence donc par faire un inventaire complet et précis des forces en jeu, avec leurs directions et leurs intensités.
    invite5803f974
    Je pense que je l'ai fait mais je ne sais pas trop,
    C'est une peu pour cela que j'ai besoin d'aide. Et pour le déroulement
    invitea3eb043e
    Alors, c'est quoi, la liste ?
    invite5803f974
    Voici ce que j'ai fait... vous pourriez me vérifier?
    ********* pas d'image personnelle sur serveur externe ************
    Dernière modification par obi76 ; 17/04/2011 à 21h03.
    invitea3eb043e
    Il y a de l'idée, pour sûr mais que la présentation est maladroite !
    Il faut commencer par écrire que la somme des forces est nulle et écrire les composantes de toutes ces forces sur un système d'axes (un seul !) qui peut être lié à l'horizon ou au siège, au choix.
    Ensuite, il ne faut pas faire les calculs numériques tout de suite, il faut travailler en littéral (=avec des lettres) et finir par les calculs numériques.
    Un détail : la force centrifuge, c'est M v²/R (le calcul numérique est correct, c'est une faute de frappe).
    Le résultat : il faut forcément trouver µ> quelque chose et pas inférieur (tu as déjà été assis sur un siège de voiture qui freine ?)
    Un petit effort et ça passe !
  1. Problème de Mécanique et trajectoire optimale
    Par invited036818e dans le forum Physique
    Dernier message: 23/10/2010, 17h54
  2. Probleme integral curviligne...
    Par invite2d98776b dans le forum Physique
    Dernier message: 18/04/2010, 06h52
  3. Probleme de calcul de trajectoire, mecanique de Lagrange
    Par invite3d779cae dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2008, 07h17
  4. étude de la trajectoire de smart-1 avec maple : problème
    Par invitee0409aaa dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 19/06/2007, 16h49
  5. [aide] Equationd e trajectoire: résistance de l'air
    Par invite7aaabd0b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2006, 11h28
