Vitesse d'écoulement de liquide newtonien
    invite1a2baa4d
    Aorte a un rayon de 1cm et un débit de 5l/min. Rho du sang étant de 1.2gr/cm^3 et la viscosité du sang de 4cPo. Le nombre de Reynolds critique calculé en fonction du diamètre du vaisseau est 6000. On considère que le sang est newtonien au niveau de l'aorte.
    Calculer vitesse moyenne du sang en m/s.
    Calculer vitesse maximale du sang en m/s.
    Calculer vitesse critique d'écoulement du sang dans l'aorte en m/s.
    Re = rho . Vmoy . diamètre / viscosité
    = (1.2 * 10^3) . Vmoy . (2 * 10^-2) / 4 * 10^-2
    Est-ce qu'il faut utiliser le nombre de Reynolds critique donné ? Je suppose si je l'utilise, je retrouve la vitesse critique et non pas la vitesse moyenne. Comment faire ?
    Comment calculer la vitesse maximale ?
    Est-ce possible sans passer par la formule : Q = [ pi * R^4 / (8 * Viscosité)] * ΔE/ΔL . On retrouve ΔE/ΔL et on remplace dans : Vmax = (R^2 / 4 * Viscosité) * ΔE/ΔL
    Merci !
    invite6dffde4c
    Re : Vitesse d'écoulement de liquide newtonien
    La vitesse moyenne vient donnée par la section de l'aorte et le débit (Q = S. V).
    Mais je ne sais pas comment calculer la vitesse maximale avec la vitesse moyenne. Il faut avoir une idée de la forme de la vitesse en fonction du temps (et ce n'est surement pas une sinusoïde). Avec la pression systolique on pourrait, mais il faudrait connaître la pression plus loin dans l'aorte. Et de toute façon, on ne vous donne pas la pression systolique.
    Avec votre formule vous ne pouvez trouver que ΔE/ΔL moyen ou critique, mais pas le maximal.
    Au revoir.
    arrial
    Le paramètre qui permetde déterminer si un écoulement est laminaire ou turbulent est un nombre sans dimension appelé nombre de Reynolds Re, donné par la relation :
    Re = ρ.U.D/η = U.D/ν
    ♦ ρ est la masse volumique du fluide
    ♦ U sa vitesse moyenne
    ♦ η sa viscosité dynamique
    ♦ ν = η/ρ sa viscosité cinématique.
    ♦ D est une dimension caractéristique dans le cas général, le diamètre pour un simple tube cylindrique.
    → si Re ≲ 2000 le régime est LAMINAIRE
    → si 2000 ≲ Re ≲ 3000 le régime est intermédiaire
    → si Re ≳ 3000 le régime est TURBULENT
    ► Pour un Re = 6000, on est donc sans équivoque en régime turbulent.
    Alors, que signifie « Le nombre de Reynolds critique calculé en fonction du diamètre du vaisseau est 6000 » ?
    Est-ce le texte originel ?
    Ne manque-t-il pas des données ?
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    arrial
    La vitesse moyenne vient donnée par la section de l'aorte et le débit (Q = S. V).Mais je ne sais pas comment calculer la vitesse maximale avec la vitesse moyenne.
    Le terme de "vitesse moyenne" se justifie ici par la présence de la couche limite : <U> = Qv/S.
    La vitesse maximum ne correspond donc pas à une fluctuation avec le temps, mais est la vitesse sur l'axe central.
    Enfin, c'est mon interprétation …
    invite6dffde4c
    Re.
    Il s'agit d'une vitesse moyenne dans le temps.
    invite1a2baa4d
    Les valeurs pour le nombre de Reynolds donné dans le cours sont : <2400 pour écoulement laminaire et >10000 pour turbulent. Je pense que l'exercice est à interpréter en fonction de ces valeurs (qui peuvent varier peut-être en fonction du conduit - le cas ici est d'un conduit vasculaire). Et faut croire que Re critique est 6000 selon l'énoncé.
    Pour ce qui de la Vmax, c'est effectivement celle de l'axe du conduit où la vitesse est maximale.
    V(r) = ((R^2 - r^2) / (4 * viscosité)) * ΔE/ΔL
    où r = 0 au centre du conduit et r = R à la paroi. Au centre ça donne :
    V = ((R^2) / (4 * viscosité)) * ΔE/ΔL
    Par contre en calculant :
    V = Q / S = (5l/min) / (1cm * 1cm * pi) = (5*10^-3 / 60) / (10^-4 * pi) = 0.26 m/s ... presque 0.27 (ce qui est une valeur parmi les cinq choix du QCM)
    Ensuite :
    ΔE/ΔL = (5.10^-3 / 60) / ( pi * 10^-8 / (8 * 4*10^-2)) = 1279.79
    = (10^-4 / (4 * 4*10^-2)) * (1279.79) = 0.8m/s .. ça correspond à aucun choix du QCM mais il y a 0.7 pourtant.
    Vcritique :
    Re = rho * V * diamètre / viscosité
    V = Re * Viscosité / rho * diamètre
    = (6000 * (4*10^-2)) / ((12*10^3) * (2*10^-2)) = 1m/s (correspond à un choix du QCM).
    Je pense que c'est ça. Je vais voir quand même s'il y a une autre formule pour transiter de Vmoyenne à Vmax.. j'ai trouvé une qui est fonction du temps.. c'est probablement pas celle dont j'ai besoin. Merci pour vos réponses.
    invite6dffde4c
    Re.
    Considérer que la vitesse dans l'aorte est constante dans le temps est une idiotie.
    Si la personne qui a pondu le problème voulait une vitesse constante dans le temps il aurait dû choisir une veine comme la cave et non une artère.
    Quel est l'intérêt de mentionner l'aorte si le débit est constant dans le temps? D'autant plus qu'il est archi-connu que le flux dans l'aorte est turbulent.
  1. Vitesse d'écoulement et pression
    Par invite3ac4858d dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 02/08/2015, 23h38
  2. Stabiliser un liquide non newtonien?
    Par invite59c65151 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/04/2011, 18h25
  3. Relation entre vitesse d'écoulement et vitesse sous-marin
    Par invitea0f1df44 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/04/2011, 10h57
  4. vitesse d'écoulement butane et propane
    Par invited5ad37f7 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/02/2010, 11h45
  5. Enigme : La vitesse d'écoulement ...
    Par invitefd69dbe2 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/12/2003, 19h54
