Bernoulli et force sur une pale
    invite9478a3b7
    En Dynamique des fluides, nous avons trouvé l'expression de la force agissant sur une pale inclinée d'un angle theta et se déplacant à la vitesse V:
    F=constante*(U-V)²*((1-cos(theta))ex - sin (theta)ey)
    l'angle theta est entre l'horizontale et la pale.
    Ce qui me dérange, c'est la différence au carré. En effet, si la vitesse du fluide (U) est plus importante que V, la force croit ce qui est logique. Mais quand la vitesse diminue (en dessous de V), elle grandit aussi..... Je ne vois pas pourquoi? De mem, lorsque le fluide à une vitesse nulle, la pale subit une force.....
    Pouvez vous m'éclairez sur cela svp?
    note:Il se peut que je confonde deux referentiels(fixe et suivant la pale),
    inviteccac9361
    Re : Bernoulli et force sur une pale
    je ne prononcerais du fait de mon inexperience sur la validité de la formule complete, même si elle parait cohérente,
    par contre, le terme U-V désigne ce que cela veut dire, c'est la vitesse relative entre l'objet solide immergé, la pale, et la vitesse du liquide, si il y a lieu.
    Si la pale ne tourne pas, V=0, mais que c'est le liquide qui a une vitesse par rapport au bateau par exemple (la pale est fixée sur le bateau), dans le cas d'un courant marin par exemple, une force s'exerce effectivement, qui dépend de U.
    Mais bon une pale ca tourne, donc il est peu probable que le courant marin tournoie autour de l'hélice...
    Quoique
    Avec l'inertie de l'eau, dans le cas ou on aurait un tourbillon induit par la trainée des pales dans le cas d'une hélice ?
    Si la vitesse du tourbillon est identique à la pale, la force résultante sera nulle.(Mais c'est un cas limite)
    Puisque l'intensité de la force est proportionelle à un écoulement Relatif. (U-V)
    Je ne pense pas que l'on atteigne U=V mais U ne sera pas strictement nul. Si la vitesse du bateau est faible U sera grand.
    invite9478a3b7
    ok merci, c'est un peu plus clair.
    J'en ai discuté ce matin avec mon professeur. Celui ci m'a dit que cette formule considère le cas où la vitesse du fluide est supérieure à celle de la pale. Me référant au cours, rien ne précise le "domaine de validité " de cette formule et donc pour moi c'est aussi bien valide qd U<V et qd U>V.
    Mais je comprends bien que c'est une vitesse relative et qu'il faut voir les choses différement: du point de vue du bateau.
  1. force exercée par une bobine sur une particule de fer
    Par invite4ba3bdf6 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2010, 19h27
  2. une pâle image IC342
    Par invite57046850 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/11/2009, 18h13
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 21/02/2009, 12h06
  4. [Brun] une image pale
    Par roro1111 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/10/2008, 07h25
  5. polaire d une pale deolienne
    Par invite716b3744 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 26/04/2007, 14h42
