Archimède exercice non résolu
    invite79e760d4
    Où est mon erreur : un bloc de béton a une masse volumique de 2,8g/cm3. Que vaut son poids apparent s'il est immergé dans l'eau du fleuve?
    Je sais que l'objet coule sous l'actin d'une force donc G>Fa donc : Poids apparent = G - Fa
    Fa = masse volumique de l'eau x volume immergé x g
    D'abord pour trouver le volume de l'objet : masse volumique = m/V donc V = 2800/227 = 12,33m3
    Ensuite, Fa = 1000. 12,33 . 9,8 = 120834N ==> ça cloche ce résultat est absurde.
    G = 227. 9,8 = 2224,6N
    Poids apparent = 2224,6 - 120834 = un résultat absurde.
    invite6dffde4c
    Re : Archimède exercice non résolu
    Il manque une donnée de départ: la masse ou le volume du bloc.
    Au revoir.
    invite9e0be6e7
    masse volumique = m/V donc V = m/masse volumique et je vois la masse volumique au numérateur (les 2800 kg/m3)
    invite79e760d4
    Au revoir.
    Pardon : la masse du bloc est de 227 kg !
    invite9e0be6e7
    comme je l'ai dis, tu t'es trompé dans la formule, le volume est de 81.10-3 m3. G=1000*81.10-3*9.81=794.6 N
    Poids apparent = 2224,6-794.6=1430 N
    invite79e760d4
    Citation Envoyé par Castitatis Voir le message
    Ah oui effctivement une distraction merci !
    Par contre, je suis face à un autre problème du genre où je ne comprends absolument rien : déterminer la masse d'hélium nécessaire pour fournir assez de poussée pour soulever un ballon de masse 454 kg. Masses volumiques air : 1,29 kg/m3 et hélium : 0,178kg/m3
    Là je sais que G = Fa
    où G = mg
    et Fa = masse volumique . volume immergé . g
    Je ne sais pas quoi rechercher en premier ni quelle masse volumique utiliser ... jai essayé dans tous les sens ce n'est pas la bonne réponse
    invite9e0be6e7
    tu définis le poids P de ta masse de 454kg
    la poids de l'helium :
    la poussée d'Archimède sur l'hélium
    pour que ton ballon se soulève il faut donc que la poussée d'Archimède soit suffisante, donc que
    la seule inconnue ici est V, tu factorises, tu trouves le volume d'hélium nécessaire, tu connais la masse volumique de l'hélium, et donc t'en déduis la masse
    arrial
    Il faut que la poussée d'Archimède exercée par l'air ambiant [quoiqu'à 0°C ‼] sur le ballon d'hélium soit supérieure ou égale au poids à soulever [en négligeant le poids du ballon] …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite79e760d4
    Pa - P hélium = P ballon
    V. 9,8 . 1,29 - V . 9,8 . 0,178 = 454 . 9,8
    V(1,7444 - 12,642) = 4449,2
    V = - 4449,2/10,89 = - 408 m3 ==> ça n'a aucun sens
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Joe l indien Voir le message
    Je vous suggère de charger les piles de la calculette. Ou de changer d'opérateur.
    Au revoir.
    invite9e0be6e7
    petite étourderie de ta part
    tu as inversé 1.7444 et 12.642 dans ton application numérique, donc 408 m3
    invite79e760d4
    Au revoir.
    Oui cest plutôt l'opérateur qui n'a pas les yeux bien en face des trous
    Merci. Du coup je trouve bien une masse de 72,6 kg
    invite79e760d4
    J'aurais (encore) une question à propos d'un exercice.
    J'aimerais savoir si mon raisonnement est erroné ou non.
    On demande la vitesse moyenne d'écoulement du gaz (masse vol : 0,90kg/m3) dans un gazoduc de diamètre 35cm dont le débit massique est 1 kg/s.
    Je sais que J(débit) = V/t (en m3/s)= v.S (surface)
    Donc en partant de J = v.Surface j'ai 1 = v.0,096
    D'où v = 1/0,096 = 10,4 m/s
    invite9e0be6e7
    attention, 1kg/s est un débit massique, alors que J en m3/s est un débit volumique, on passe de l'un à l'autre avec la masse volumique (0,90kg/m3)
    invite79e760d4
    haha j'y suis !
    Le volume est 1,1m3
    D'où 1,1 = v.0,096
    La vitesse vaut donc 11,5 m/s.
    Je vous remercie pour votre aide
  1. exercice de physique des fluides, Archimède et loi des gaz
    Par inviteedfa0141 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/06/2010, 16h46
  2. Exercice non résolu
    Par invite5621de37 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/01/2010, 12h49
  3. ACOUSTIQUE : exercice non résolu
    Par inviteb5afa25b dans le forum Physique
    Dernier message: 23/03/2009, 13h59
  4. Exercice de potentiometrie non resolu !!
    Par invite14b7e269 dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/09/2008, 10h12
  5. Exercice Dm non résolu
    Par invitee6e2c03b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 14/09/2008, 09h36
