Dérivation de vecteur
    inviteec33ac08
    Voila je suis en train de faire le sujet e3a 2005 en sciences industrielles http://www.e3a.fr/docs/2005/mp_si_2005.pdf et je bloque sur la question 3 sur l'EQUILIBRAGE donc je suis allé voir la correction de mon prof que je ne comprend pas non plus. La question est de calculer dans la base du référentiel R1 la résultante dynamique de l'ensemble S={2U3} dans son mouvement par rapport à R0. En ayant OG=h.z1.
    Donc mon prof a dérivé deux fois de suite mais le problème c'est que je ne comprend pas ce qu'il a écrit . Voila il a écrit:
    =(h*)z1
    Puis m*a=m*(-h()².z1)
    Déja dès la première dérivation je suis un peu perdu, car en dérivant le premier vecteur car h est constante pourquoi on a toujours le vecteur z1 ???
    invitea29d1598
    Re : Dérivation de vecteur
    ta première équation est fausse... d'après la figure 5 qui définit y1 et z1, tu as que la dérivée première de (h z1) par rapport au temps est
    h (dz1/dt) = h (dtheta/dt) (dz1/dtheta) = - h (dtheta/dt) y1
    tu arrives ensuite à l'accélération par le fait que
    (dy1/dt) = (dtheta/dt) (dy1/dtheta) = (dtheta/dt) z1
    c'est strictement la même chose que dans une base polaire usuelle...
    invite9e0be6e7
    en effet, puis en redérivant ça et c'est ce que t'obtiens plus bas, donc ça doit être une étourderie de ton prof
    inviteec33ac08
    Ah mais oui bien sur ok ben merci à vous deux en tout cas j'ai compris
  1. [Biologie Moléculaire] vecteur de clonage et le vecteur d'expression
    Par invitec3169b08 dans le forum Biologie
    Dernier message: 14/01/2017, 13h00
  2. Vecteur d'equilibre (Balance vector)+ normal d'un vecteur
    Par inviteedaef579 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/06/2010, 09h34
  3. Réponses: 6
    Dernier message: 04/02/2010, 17h01
  4. Différence entre un vecteur normal d'une droite et un vecteur directeur
    Par invite150050d5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 25/09/2008, 19h13
  5. Vecteur de clonage, PCR et vecteur d'expression
    Par inviteb853f23b dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/04/2007, 08h10
