exercice de physique des fluides, Archimède et loi des gaz
    inviteedfa0141
    Je butte sur un exercice de physique 1er bac. Le voici
    "Un ballon a uen capacité de 1000m³, est rempli d'hydrogène, est en équilibre à 3000 m d'altitude. Quelle est la masse de lest à enlever pour monter de 1000m? Quelle quantté de H2 sera perdue? La température vaut 10°C et la masse moléculaire de l'air vaut 28.9"
    Un immense merci à celui qui contournera le souci d'avoir exp (-3000) dans le calcul, ce qui fait inévitablement tendre la réponse vers 0.
    J'ai trouvé pour la masse du ballon à une hauteur h:
    M totale=P0V/(RT)*exp(-(Mair*g*h)/(RT))*(Mair-Mhydr)
    Il va de soi qu e la masse de lest à enlever = masse à 3000m - masse à 4000m
    Merci beaucoup et bon WE à tous!!!
    Mat
    invite2c6a0bae
    Re : exercice de physique des fluides, Archimède et loi des gaz
    plutot que de lancer une formule comme ça, peux tu nous expliquer ton raisonnement afin que l'on puisse t'aider efficacement et pédagogiquement ?
    inviteedfa0141
    J'ai d'abord posé l'égalité entre la poussée d'archimède et le poids hélium et lest
    On me dit que l'hélium est à pression atmosphérique dans le ballon (oubli). Je dois d'abord calculer la pression régnant à 300m d'altitude si P sol= 1atm. Il faut utiliser PV=nRT et la déf de la masse molaire pour calculer la masse vol de H2 à la pression régnant à 300 m ainsi que celle de l'air.
    Je uis passé par une équa dif pour trouver P 3000m via l'équation de continuité.
    masse de H2+masse de"lest"= masse vol de l'air* volume d'air déplacé
    masse vol de H2 =P*Masse mol de H2/(RT) par l'eq ces gaz pfts
    Eq de continuité: dP=-masse vol air*g*delta hauteur où je remplace de P par l'expression ci-dessus
    equa diff résolue et je remplace dans la 1e eq.
    Merci et Bon WE!
    Mat
    inviteedfa0141
    J'ai trouvé, discussion close.
  1. physique des fluides
    Par invite0d0c9138 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2010, 18h18
  2. exercice loi des gaz parfaits
    Par invited321f430 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/05/2009, 19h11
  3. Exercice mécanique des fluides
    Par invite7d13aec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/01/2008, 13h33
  4. Exercice dynamique des fluides
    Par invite120f6c07 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/12/2007, 09h10
  5. Loi des gaz parfait lié avec des acides
    Par invite1286e9a0 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/04/2007, 17h22
