Mécanique des fluides
    invitea824a95c
    Je suis actuellement étudiant en 1ere graduat électromécanique
    Je suis sur un probleme dont je ne trouve pas la solution.
    Enoncé du problème :
    Le jet d'eau d'une fontaine publique est obtenu grâce à une pompe immergée. Le débit d'eau est de 20 litres par seconde et la hauteur du jet est de 10 mètres (la pompe est 1 mètre sous eau).
    Il faut déterminer la vitesse du jet a la sortie de la pompe et egalement déterminer la puissance de la pompe si son rendement est de 0,85
    Je vous remercie pour votre aide
    Damien
    invite9e0be6e7
    Re : Mécanique des fluides
    salut,
    considère une goutte d'eau par exemple, écris les équations du mouvement de cette goutte, et sachant qu'à 10m sa vitesse est nulle, tu peux en déduire sa vitesse initiale.
    calculair
    Citation Envoyé par Damien250990 Voir le message
    Damien
    Tu dois evaluer, le travail par seconde ( ou puissance ) pour monter
    20 litres d'eau ou 20 kg à 10 m ( ou 11m plus exactement ).
    Cela va te donner la puissance de ta pompe si le rendement etait de 100%
    Quand à la vitesse du jet, en negligeant la resistance de l'air,il faut que l'energie cinetique de l'eau doit être suffisante pour fournirle travail de monté de l'eau à 10m ( 11m)
    invitea824a95c
    Ok mais comment pourrais-je mettre cela sous forme mathématique, c'est ça mon probleme ....
    Merci de votre aide
    Damien
    arrial
    … gogolise "Équation de Bernoulli" : le formalisme et les notations nécessaires s'y trouvent …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invitea824a95c
    pourriez-vous m'indiquer la formule a utiliser, car ma recherche n'aboutit a rien ...
    Merci de votre aide
    arrial
    http://wikipedia.org/wiki/Théorème_de_Bernoulli
    Dernière modification par arrial ; 22/04/2011 à 21h25.
    invitea824a95c
    Quand je clic sur votre lien, il m'indique "page vierge" est-ce normal ?
    arrial
  1. mécanique des fluides
    Par invite8f9e0ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2009, 22h03
  2. Mécanique des fluides
    Par invite2276bcb5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/03/2009, 09h48
  3. Mécanique des fluides
    Par invitead6b7a16 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/02/2009, 17h46
  4. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
  5. Mécanique des fluides
    Par invitef1110348 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/06/2006, 14h25
