Archimède : exercices non résolus
    invite79e760d4
    Je cale sur les exercices suivants :
    1) Un anneau pèse 6,327mN dans l'air et 6,033mN dans l'eau, quelle est sa masse volumique?
    Il y a peut-être quelque chose à faire avec le poids apparent = G - FArchimède mais je n'ai pas trouvé la bonne réponse. En fait, je ne sais pas comment gérer ces informations et les problématiser.
    2) Quelle fraction du volume total d'un iceberg et d'un glaçon sont visibles au-dessus de l'eau ? Masse volumique glace : 920kg/m3, eau de mer : 1025kg/m3
    J'ai comme l'impression qu'il manque une donnée...
    J'ai essayé un truc du genre FA=G
    Donc : masse volumique liquide x volume = masse
    ce qui donne pour le glaçon par exemple : 920.Vimmergé = 1 donc le Vimmergé = 1/920
    Le 1 provient de 1 kg sur 1m3 de la masse volumique
    invitef80e7823
    Re : Archimède : exercices non résolus
    à partir de la poussée d'archémed (P arch=P air - P eau)on peut déterminer son volume:
    P arch = Volume anneau * mass volumiq eau mass volumiq eau (connu)
    à partir de son poid dans l'aire je peut calculer sa masse:
    P air = M anneau * g g: gravitation (connu)
    donc la mass volumique = mass/volum
    invite79e760d4
    Citation Envoyé par coco83 Voir le message
    PA = 0,000294 kg/m3
    0,000294 = Vol.1000.9,8 ==> Vol = 0,00000003 m3
    0,006237 = m.9,8 ==> m = 0,0006364 kg
    0,0006364/0,00000003 = 21214 kg/m3
    Dans l'énoncé la réponse est 21520 mais il est possible que ce soit une erreur.
    Pour le 2 je ne vois toujours pas.
    J'en ai un 3ème où je ne vois pas mon erreur : un ours de 226,7kg monte sur une plaque de glace flottante d'épaisseur 0,305m. que vaut l'aire de cette plaque si elle affleure à la surface en portant l'ours ?
    Ici je sais que : masse volumiqueliquide . Volume immergé = masse.
    Ce n'est pas précisé dans l'énoncé mais je suppose qu'on part de la masse volumique de l'eau de mer = 1025 kg/m3
    Je suppose aussi que la "plaque" est un parallélépipède.
    Donc j'ai : Volume immergé = 226,7/1025 = 0,22m3
    Et si 0,22m3 = L x l x 0,305
    Alors 0,22/0,305 = la surface = 0,72m2 or l'énoncé donne comme réponse 7,1m2
  1. Réponses: 17
    Dernier message: 11/01/2011, 20h22
  2. Exercices et problèmes résolus
    Par invite92876ef2 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/01/2010, 11h02
  3. Problèmes non résolus
    Par invite06a166f3 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2009, 22h09
  4. Problèmes physiques non résolus...
    Par tpscience dans le forum Physique
    Dernier message: 21/08/2009, 13h26
