2 exercices résolus sur force de frottements (demande de relecture)
    invite79e760d4
    Quelqu'âme charitable pourrait-elle passer en revue mes raisonnements pour les 2 exercices ci-dessous et me corriger si besoin?
    1) un skieur de 60 kg part de l'arrêt au sommet d'une pente de 12° et de hauteur 60m et descend sans utiliser ses bâtons (a=0). Elle atteint le bas avec une vitesse de 25 m/s. Déterminez le coefficient de frottement moyen.
    Je me trompe peut-etre mais j'ai l'impression que la vitesse et la masse ne sont pas utiles, en effet en plan incliné :
    G// - F(frottements cinétiques) = m.a.
    donc 9,8.sin 12 - (cinétique).9,8cos12 = 0
    (cinétique) = sin12/cos12 = 0,21.
    Je me trompe ?
    2) Un camion de masse 16T part du repos et suit une route horizontale et rectiligne. Après 25s, il atteint une vitesse de 25m/s. Les frottements sont évalués à une force moyenne égale à 4% du poids du camion. Quelle est la puissance développée par le moteur pendant l'accélération?
    m= 16000 kg
    v0= 0
    t = 25 s
    v = 25 m/s
    Ff = 640 N (forces de frottements)
    Pmot = ?
    Je pars du fait que Fmot - Ff = m.a donc Fmot - 640 = 16000.a (a = 1m/s2)
    Donc Fmot= 16000 + 640 = 16640 N
    Je sais que Pmot = Fmot.d/t
    pour trouver d, je fais : d = at2/2 = 312,5 m
    Donc Pmot = Fmot.312,5/25 = 208 kwatts.
    Est-ce correct?
    Eurole
    Re : 2 exercices résolus sur force de frottements (demande de relecture)
    Citation Envoyé par Joe l indien Voir le message
    Je me trompe ?
    Commençons par la première question.
    Les vacances sont terminées, les skieurs reviennent sur le forum.
    Un dessin en dirait plus qu'un long discours: en supposant l'absence totale de frottement, quelle serait la vitesse de la skieuse au bas de la piste ?
    invite79e760d4
    Citation Envoyé par Eurole Voir le message
    Désolé je n'ai pas compris vote intervention.
    Le premier est faux ?
    Le second aussi ?
    invite6dffde4c
    1.- Vous avez calculé comme si la vitesse finale avait été constante le long du parcours.
    Calculez plutôt l'énergie cinétique et comparez-la à celle qu'elle aurait s'il n'avait pas de friction. L'énergie manquante est partie en travail de la force de friction sur le parcours des skis (longueur connue). Avec cette force vous pouvez calculer le coefficient de friction.
    2.- OK.
    Au revoir
    invite79e760d4
    2.- OK.
    Au revoir
    Ah oui je vois!
    Je vais essayer.
    Merci à vous.
    invite79e760d4
    Effectivement les données ont plus de sens en utilisant l'énergie mécanique !
    Je renote les données :
    m = 60 kg
    angle = 12°
    H = 60m
    v = 25m/s
    Energie initiale (Ei) = E cinétique = mv2/2 = 18750 J.
    Energie finale (Ef) = E potentielle = mgh = 35280 J.
    Delta E = Ei - Ef = 18750-35280 = |16530| J
    Or E = 16530 = Ffrottements.d donc Ffrottements = 16530/12,5 (d=h/sin12) = 1322,4 N
    1) Jusque là est-ce correct
    2) Avec ce résultat, dois-je continuer ? (on demande un coefficient)
    Edit : j'ai iversé énergie potentielle et cinétique : je recommence vite !
    invite79e760d4
    le résultat est le même mais c'est plus cohérent :
    Energie initiale (Ei) = E potentielle = mgh = 35280 J.
    Energie finale (Ef) = E cinétique = mv2/2 = 18750 J.
    Delta E = Ei - Ef = 35280 - 18750 = 16530 J
    obi76
    ça vous fait une force de frottement de plus de 100kg quand même. Même sur une paroi verticale vous n'avanceriez pas... Ca vous parait logique ?
    invite79e760d4
    Au risque de me gourrer :
    FFcin = c.N
    TEX]\mu[/TEX]c = 1322,4/60.9,8 = 2,25 (??)
    invite79e760d4
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    Bonjour, oui effectivement je pense que je me suis trompé dans le calcul de la distance, j'obtiens désormais 60/sin12 = 288,6m
    Donc force de frottements = 16530/289 = 57 N
    Dois-je continuer à partir de là ?
    invite79e760d4
    Je récapitule pour plus de clarté :
    Or E = 16530 = Ffrottements.d donc Ffrottements = 16530/288 (d=h/sin12 = 288 m) = 57 N
    or il me semble que l'on demande un coefficient donc c je présume ? Ou alors c'est fini ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non, pas encore.
    Les 57 N sont le produit de µ par la composante du poids perpendiculaire à la pente "la normale".
    invite79e760d4
    Re.
    Non, pas encore.
    Donc puis-je faire : c = Ffcinétique/ N
    autrement dit : c = 57/60.9,8 = 0,09 (??)
    invite79e760d4
    Ah non surtout pas ce que je viens d'écrire !
    Si je comprends bien 57 = c.mgcos ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Cette nouvelle version est correcte.
    invite79e760d4
    alors si je continue sur cette lancée, je peux "isoler" comme ceci :
    Si 57 = c.60.9,8.cos 20 alors c = 57/60.9,8.cos20 = 0,1
    invite6dffde4c
    Re.
    D'où sortent les 20°? La pente est de 12°.
    invite79e760d4
    Re.
    Oui c'est la fatigue merci pour la correction.
    Je complète : c = 57/60.9,8.cos12 = 0,09 (là ça devrait être juste)
  1. Relecture exercices de primitives
    Par invite79e760d4 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 01/06/2010, 21h34
  2. Dérivées simples : exercices [demande de relecture]
    Dernier message: 12/04/2010, 13h54
  3. Exercices et problèmes résolus
    Par invite92876ef2 dans le forum Archives
    Dernier message: 13/01/2010, 11h02
  4. exercices sur la force ionique
    Par inviteb0461902 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/10/2009, 20h47
  5. travail de la force des frottements sur un arc de cercle
    Par invite14ace06c dans le forum Physique
    Dernier message: 20/02/2009, 17h57
