RLC série
RLC série
    invite4988442e
    RLC série
    depuis un petit moment on ne fait que résoudre des circuits RLC en parallèle en régime forcé avec la méthode complexe si bien que je ne me souviens plus de la résolution d'un circuit RLC en série en régime transitoire avec la méthode classique du coup.
    Lorsque j'ai Ur+UL+Uc=E
    je dois prendre une équa diff en uc ou en q ?
    et quelle est déjà la forme de la solution générale puisque cette equa diff est du second ordre?
    merci bonne journée
    arrial
    Re : RLC série
    •1► En série, la référence commune est le courant
    •2► En régime transitoire, les impédances sont des opérateurs
    → vR(t) = R.i(t)
    → vL(t) = L.di(t)/dt
    → vc(t) = (1/C)∫i(t).dt
    avec le changement possible i(t) = dq(t)/dt
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite2d9f8ffe
    Re : RLC série
    U=E(1-e-t/RC) dans le cas RC regime transitoire
    arrial
    Re : RLC série
    Citation Envoyé par physiqueper4 Voir le message
    … et la self ne joue pas ? c'est une équation forcément du second degré et un grand classique : trivial à établir ou à gogoliser, à la limite …
    [3 régimes possibles selon le "signe" du discriminant :
    ♦ rémige oscillatoire amorti
    ♦ régime apériodique critique
    ♦ régime apériodique …]
    invite4988442e
    Re : RLC série
    oui oui je vois tout à fait ce qu'il faut faire mais pouvez vous me rappeler la solution type d'une équa diff du second ordre svp
    arrial
    Re : RLC série
    Citation Envoyé par junon11 Voir le message
    … dans ce cas, il ne devrait pas y avoir de problème …
    Il faut rechercher les solutions de la forme y = e r.t, puis résoudre l'équation en r qui en résulte.
    ♦ solution complexe → régime oscillatoire,
    ♦ solution réelle → régime apériodique,
    ♦♦ entre les deux : apériodique critique.
    Je rappelle que les solutions d'une équation différentielle du second degré appartiennent, dans le cas général, à un espace vectoriel de dimension 2.
    Toute solution est donc alors combinaison linéaire d'une base de deux solutions indépendantes …
    obi76
    Re : RLC série
    une méthode simple que nous avons apprise est de prendre une fonction f(t) = a e^{bt} et l'injecter dans l'equation différentielle.
    En simplifiant, on tombe sur la résolution d'un trinome que doit satisfaire a. <il peut être complexe ou réel (selon le déterminant). Il y a donc (généralement) deux solutions.
    Sachant que toute combinaison linéaire de ces deux solutions est aussi solution, il est possible de la mettre sous la forme d'une constante fois une exponentiel d'un réel fois une somme d'exponentielle complexes (en factorisant par l'arc-moitié qui n'est plus enseigné depuis belle lurette). Or, la somme d'exponentielle complexe donnera un sinus (ou un cosinus).
    On a donc un produit de trois choses : l'amplitude initiale (la constante), un terme d'amortissement (l'exponentielle réelle) et un terme d'oscillation (le sinus).
    Dernière modification par obi76 ; 25/04/2011 à 21h45.
    arrial
    Re : RLC série
    Citation Envoyé par obi76 Voir le message
    … le 'a' n'est pas nécessaire, dans la mesure où la solution est combinaison linéaire des solutions indépendantes …
    Sinon, quand je disais que c'est un grand classique, C'EST UN GRAND CLASSIQUE ‼ et doit donc être dans tout cours qui se respecte, en math ou en physique …
    Démo mathématique : http://gilbert.gastebois.pagesperso-...e_circuits.htm [avec animation]
    … épi le pitit dessin incontournable …
    invite4988442e
    Re : RLC série
    Merci à tous !
    invite4988442e
    Re : RLC série
    Citation Envoyé par arrial Voir le message
    La preuve en est que si! J'avais mon equa diff et sans la solution type je ne pouvais pas la résoudre donc je vois ce qu'il faut faire c'est pas pour autant que je n'ai pas de problème sinon je ne serais pas là
    stefjm
    Re : RLC série
    La démo ne dit pas pourquoi l'exponentielle est solution...
    [avec animation]
    Le dessin des exponentielles est bien moche. (On dirait des courbes expérimentales. )
    obi76
    Re : RLC série
    Il suffit de définir la fonction f(t) = e^bt + g(t). On tombe nécessairement sur g(t) = b*f(t) + c.
    arrial
    Re : RLC série
    Il s'agit de la méthode de l'équation caractéristique, due à Leonhard Euler.
    Quoi de plus beau qu'une courbe expérimentale ? même si ce ne sont pas des exponentielles …
  1. circuit RLC serie
    Par invite11aa3db4 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/01/2011, 11h59
  2. Circuit RLC série
    Par invitedf4e169d dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2010, 09h08
  3. Résonance RLC Série
    Par invite216afb3b dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 21h25
  4. Circuit RLC série
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 19h59
  5. circuits RLC en série
    Par invite2b6d3242 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/12/2006, 18h16
