Boson de higgs et espace-temps
    invitec913303f
    Bonjour à tous, je souhaiterais savoir comment est traité la gravité dans le cadre de la théorie de Higgs?
    doul11
    Re : Boson de higgs et espace-temps
    Il n'y a pas de gravité dans la théorie de Higgs ?
    Le couplage avec le champs de Higgs donne la masse inerte, mais a l'échelle quantique est-ce que masse grave = masse inerte ? pour l'instant il n'y a pas de théorie physique valide.
    La logique est une méthode systématique d’arriver en confiance à la mauvaise conclusion.
    invitec913303f
    Salut et merci pour ces précisions. Donc si je comprend bien, la théorie de Higgs ne parle pas de la gravitée?
    doul11
    je peut apporter quelques précisions, mais je ne saurais en dire plus, d'autres foromeurs pourront corriger / compléter :
    La théorie de Higgs c'est l'interaction entre un champ quelconque et le champ de Higgs, ce couplage donne la masse inerte, boson de jauge : boson de Higgs.
    la gravité c'est l'interaction entre deux champs "massiques", ce couplage donne la masse grave, boson de jauge : graviton.
    Au départ la théorie de Higgs est une théorie de brisure de symétrie qui donne une masse au boson de l'interaction faible, la symétrie brisé est celle de l'interaction électrofaible (interaction électromagnétique + interaction faible), ce système a été ensuite étendu a toutes les particules et même dans des versions supersymétriques. Le graviton n'a pas de masse, il n'est donc pas couplé au champ de Higgs.
    Pour finir : afin de bien ficeler tout ceci il faudrait une théorie de gravité quantique, qui est en ce moment seulement en gestation, en plus graviton et boson de Higgs ne sont pas encore validés expérimentalement, tu vois les physiciens ne sont pas encore sorti des ronces !
    Deedee81
    Citation Envoyé par doul11 Voir le message
    C'ext même une interaction entre toute forme d'énergie.
    Mais le Higgs oui il a une masse et donc est couplé au graviton !!!!
    De plus, comme dit plus haut, ce n'est pas la masse qui compte (enfin, ça joue aussi) mais l'énergie. Le graviton est donc couplé au graviton !
    Pour le Higgs ça ne saurait plus trop tarder maintenant (même si la réponse est négative).
    Pour le graviton, c'est pas demain la veille.
    On trouvera bien de nouvelles ronces après, histoire de bien s'amuser
    doul11
    Salut Deedee,
    Je savais bien qu'il y avais quelque chose que je n'avais pas bien saisis, ça explique la divergence de la théorie a haute énergie.
    invitec913303f
    C'est à dire ? pourriez vous préciser?
    Merci beaucoup
    doul11
    Citation Envoyé par Floris Voir le message
    En mot (plutôt une formule) :
    Tout objet qui a une masse a une énergie, la théorie de la relativité générale relie "l'énergie" (exactement le tenseur énergie-impulsion) a la courbure de l'espace-temps et la métrique, voir l'équation d'Einstein.
    invitec913303f
    Bonjour, merci pour la réponse.
    Mais, quand "deedee81" dit "une interaction entre toute forme d'énergie" c'est à dire? Effectivement on vois que masse équivalut à de l'énergie, mais c'est le "toute forme d'énergie" que je ne saisit pas.
    Y as t'il un sous entendu avec les autres interaction fondamentales?
    Enfin, si je comprend bien, dans le cadre de la théorie de Higgs, masse grâve et masse inerte sont deux manifestation différentes de deux phénomènes différents?
    doul11
    Je pense que c'est dans le sens énergie cinétique et potentielle, c'est un peut ce que dit l'équation que j'ai donné : par exemple un photon a une masse nulle, mais il a bien une énergie, en fait toute cette énergie est cinétique et un photon d'énergie devrais [1] produire le même effet gravitationnel qu'une particule de masse immobile dans le référentiel de l'observateur
    [1] devrais car c'est selon la relativité générale, mais là on est dans le domaine quantique, voir les problèmes évoqué en début du fil et surtout il n'y a pas de validation expérimentales, l'interaction gravitationnelle entre deux électrons a l'échelle quantique est de 40 ordres de grandeurs plus petite que l'interaction électromagnétique, c'est dire la faiblesse de cette force et donc les difficultés pour la mesurer !
    Deux choses différentes oui, mais pas forcement indépendantes, a propos de l'équivalence masse grave / inerte :
    À notre échelle, cette équivalence semble évidente, et l'égalité mg / mi = 1 est démontrée expérimentalement à près. Pourtant, certaines théories scientifiques comme la théorie des cordes prédisent qu'elle pourrait cesser d'être vérifiée à des échelles beaucoup plus fines.
    De http://fr.wikipedia.org/wiki/Masse#....et_masse_grave
    Ce qui est sur dans cette histoire c'est que c'est très compliqué, c'est un des casse tête de la science contemporaine, tant au niveau théorique qu’expérimental.
    invitec913303f
    Bonjour, merci pour vos explications.
    Lorsque l'on parle du "principe d'équivalence" on parle bien d'équivalence entre masse grave et masse inerte non?
    En fait si je comprend bien, à ce jours, Einstein à admis que Mg=Mi mais riens à ce jours ne permet de le prouver? Pourtent la RG est basé sur ce principe non?
    Merci encore et désolé si mes questions sont stupides.
    doul11
    oui, c'est bien cela
    Oui, et bien plus encore : Einstein avais compris beaucoup de chose avant tout le monde (c'est a mon avis sur ces points que c'était un grand génie), une vitesse limite et isotrope pour les ondes électromagnétiques, l’équivalence masse inerte et grave qui débouche sur le lien entre accélération et gravité, le lien entre masse et énergie.
    Si tu vent en savoir plus sur les principes d'équivalence tu peut lire ceci : http://fr.wikipedia.org/wiki/Princip...3%A9quivalence
    Non, détrompe toi ! tes questions ne sont pas stupides, bien au contraire, c'est un sujet complexe et passionnant, il est normal de se poser des questions
    invitec913303f
    Merci doul11 pour ces réponses et ces références.
    invite9f80122c
    Et s'il y avait une forme d'énergie différente dont la particularité serait justement de ne pas interagir avec la courbure modélisée par la RG ?
    Pourquoi le Higgs devrait avoir une masse ? Un boson sans masse est-il inconcevable ?
    Par exemple le graviton pourrait ne pas interagir avec lui même ce qui expliquerait l'attraction gravitationnelle des trous noirs autrement que par la courbure de l'espace, non ?
    Juste des questions comme ça, je ne suis pas expert
    Deedee81
    GRRRR
    J'avais fait une réponse longue et détaillée..... et le temps que je fasse ça, bizarre, j'ai perdu ma connexion Futura. Il me l'a demandé, je l'ai tapé et.... perdu ma réponse
    Plus le temps maintenant, ce sera pour un autre jour.
    Deedee81
    Retentative
    Doul, merci d'avoir pris le relais.
    Oui, tout à fait, l'énergie totale.
    Plus exactement, en relativité générale, la source du champ gravitationnel est le tenseur énergie-impulsion, à travers l'équation d'Einstein :
    Où le terme de gauche est la courbure d'Einstein.
    La composante est l'énergie totale.
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Tenseur...rgie-impulsion
    Comme on le voit vers la fin de l'article, même la pression intervient comme source du champ gravitationnel !!!! Mais dans la plus part des cas l'influence de la pression est négligeable. Et dans notre environnement terrestre le terme dominant de l'énergie est la masse (à travers mc²).
    Citation Envoyé par Higgsdiscoverer Voir le message
    Pourquoi pas.
    En fait, le Modèle Standard ne prédit pas la masse du Higgs. Elle pourrait être quelconque. Mais si le Higgs avait une masse nulle, il serait sacrément facile à observer. Les expériences ont permis de mettre des bornes sur la masse du Higgs : entre 115 et 185 GeV environ (je ne sais plus d'où vient la borne supérieure).
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Boson_de_Higgs
    Le photon est un boson sans masse.
    C'est envisageable. Mais peu probable.
    Cet effet est une conséquence directe de la relativité générale. Le champ gravitationnel est lui-même source de gravité.
    Par exemple, si l'on pouvait concentrer des ondes gravitationnelles intenses dans une petite zone, cela pourrait créer un trou noir (sans matière !)
    Je ne crois pas (à ma connaissance) que l'on ait jamais pu tester cette auto-interaction.
    Toutefois cela parait peu douteux. L'effet a pour origine la forte non linéarité de la relativité générale. On peut très bien travailler avec la gravité linéarisée (ce que l'on fait souvent en champ faible par facilité) et imaginer une légère modification pour avoir une absence d'auto-interaction. Mais les tests de la gravité ont tout de même été largement au-delà de la gravité linéarisée. On sait que ce n'est pas correct.
    Quand à modifier la théorie complète, je ne vois pas trop comment faire, mais ça ne donnerait sans doute pas quelque chose de simple (il suffit de regarder l'équation d'Einstein si dessus, difficile de faire plus simple)
    Je ne peux donc pas être totalement affirmatif. Mais ça me parrait fortement peu probable d'avoir un graviton (s'il existe du moins) sans auto-interaction.
    La nature est vicieuse .
    EDIT : youpi, mon message est passé
    jojo17
    Citation Envoyé par Deedee81
    Cet effet est une conséquence directe de la relativité générale. Le champ gravitationnel est lui-même source de gravité.[...] Je ne crois pas (à ma connaissance) que l'on ait jamais pu tester cette auto-interaction.
    Salut Deedee,
    Est-ce que la confirmation (Gavity probe B) de l'effet De Sitter et Lense-thirring n'est pas une confirmation (indirecte) de l'effet d'auto interaction de la gravitation?
    Merci et bonne journée
    les gens qui ont des montres n'ont pas le temps. Sagesse africaine
    Deedee81
    Citation Envoyé par jojo17 Voir le message
    Pas à strictement parler. Je ne suis même pas sûr que ce soit un effet non linéaire (bien que je le pense).
    Mais c'est typiquement un effet non classique (au sens Newton) et une validation forte de la RG et donc de ses prédictions et donc des effets d'auto-interaction.
    Si on pouvait capter les ondes gravitationnelles (dur) et vérifier qu'elles sont déviées par le Soleil (dur dur) ce serait une preuve beaucoup plus directe (interaction du champ gravitationnel du Soleil avec l'onde gravtiationnelle).
    invitea4732f50
    Masse grave = masse inerte.
    N'est-ce pas un postulat sur lequel repose la RG ?
    Deedee81
    Citation Envoyé par Ouroboros Voir le message
    Si, mais à l'équelle des particules élémentaires, il serait très étonnant que la RG soit encore valide.
    Exemple, à cause du principe d'indétermination, pour des durées extrêmement faibles (de l'ordre de la durée de Planck), la probabilité d'avoir une énergie suffisante pour former un trou noir est non négligeable. Bien sûr, un tel trou noir s'évaporerait instantanément. Mais le problème est que cela est d'autant plus vrai (et le trou noir plus important) que l'on prend des échelles de temps courtes et cela est vrai en tout point et tout instant. A ce rythme on devrait être totalement noyé sous les trous noirs.
    Ce n'est manifestement pas le cas => il y a quelque chose qui cloche.
    (et ce que l'on peut remettre en cause est lié peu ou prou à chaque tentative d'obtenir une gravité quantique).
    invitec913303f
    La pression? C'est à dire?
    Aussi une autres question, j'ai entendu dire qu'a l'horison d'un trous noir, riens ne peut y échapper (ça ok) parce que sa vas plus vite que la vitesse de la lumière !!! Peut t'on me confirmer ou m'infirmer ce dernier point ?
    Merci beaucoup
    invite9f80122c
    Merci beaucoup
    Si je ne me trompe c'est la vitesse nécessaire pour s'en éloigner qui est plus élevée que c. De plus le temps propre devient nul selon la RG.
    Cependant il me semble qu'à mesure qu'on dépasse l'horizon et qu'on s'approche du centre du trou noir le temps propre et les distances deviennent plus grandes.
    Donc un objet venant de l'extérieur sera bloqué à la surface, et un autre de l'intérieur aussi. Ca voudrait dire que tout le trou noir serait concentré à sa surface ce qui serait étonnant.
    Sauf bien sûr si les particules à l'intérieur ont une vitesse trop faible pour rejoindre la surface. Mais comment sont-elles arrivées à l'intérieur ?!
    Je ne suis pas expert donc réponse à prendre avec des pincettes et ouvertes aux critiques et corrections
    invitec913303f
    Bonjour et merci. PS, vous ne feriez pas une erreur au sujet du temps propre qui deviens nul ? Le temps propre, c'est le temps sur le référentiel. C'est le temps relatif à l'autre référentiel mesuré par rapport au temps propre qui semble se dilater à l'infinie.
    Deedee81
    La pression habituelle. Comme la pression atmosphérique (bon, d'accord, la pression atmosphérique est trop faible pour avoir un effet important sur la gravité).
    C'est la vitesse d'évasion. Si quelqu'un près de l'horizon jette un objet vers le haut, il faut communiquer une grande vitesse pour qu'il s'échappe. Sur l'horizon cette vitesse tend vers 'c'.
    Mais ce n'est pas ça qui définit l'horizon. En effet, la vitesse d'évasion c'est juste pour un objet libre, qu'on lance et qu'on laisse continuer tout seul.
    Mais on peut lui coller des fusées au cul et il peut s'éloigner tout doucement. C'est ce qu'on fait avec les fusées sur Terre. Si on leur communiquait d'un coup la vitesse d'évasion (avec une catapulte super géante) les astronautes seraient tués par l'accélération !
    Mais sous l'horizon, tintin, même ça ne marche plus. En fait, l'espace-temps est telement déformé que toute trajectoire, quelque soit sa direction, mène vers le centre !!!!
    C'est difficile à visualiser (un espace courbe à 4 dimensions c'est déjà très dur à visualiser, mais là en plus c'est extrême).
    Pour en savoir plus, il suffit de faire quelques recherches sur le forum astrophysique ou google avec "trou noir". C'est un sujet très très abondamment discuté.
    invitec913303f
    Bonjour, merci pour votre réponse.
    Comment la pression peut t'elle participer / créer du champ gravitationnel?
    Deedee81
    De la même manière que la masse et l'énergie.
    Le mieux est encore de regarder l'équation d'Einstein et le tenseur énergie-impulsion. Le tenseur énergie-impulsion est aussi un tenseur de contrainte.
    Je ne vois pas trop comment vulgariser ça (j'avais lu une tentative dans ce sens une fois dans ArXiv, mais je n'avais pas trouvé ça très convaincant). Désolé.
    Si quelqu'un ici a une explication claire en français à donner, c'est le bien venu.
    Amanuensis
    L'unité de pression est présentée usuellement comme force par unité de surface. Mais c'est aussi l'unité pour la densité volumique d'énergie.
    (En effet force/surface = MLT-2.L-2 = ML²T-2.L-3 = énergie par volume)
    Qu'une densité volumique d'énergie soit pertinente pour la gravitation doit être moins difficile à comprendre...
    PS : Ce n'est pas un jeu d'écriture, interpréter la pression usuelle comme une densité volumique d'énergie (thermique) a un sens physique. On retrouve cela dans PV=nRT par exemple.
    Dernière modification par Amanuensis ; 17/05/2011 à 09h31.
    Deedee81
    Bonne remarque. Merci de cette explication.
    Dans :
    Dernière équation.
    On voit clairement le lien entre la pression et la densité (de masse / d'énergie). On voit aussi clairement le lien avec les différentes composantes du tenseur énergie-impulsion.
    Dernière modification par Deedee81 ; 17/05/2011 à 09h46.
    Amanuensis
    PS : Sans rentrer dans les détails, les termes diagonaux du tenseur densité d'énergie-impulsion s'interprètent comme :
    - Une densité volumique d'énergie de masse (terme temporo-temporel) ;
    - Une densité volumique d'énergie cinétique (thermique)--termes spatio-spatiaux.
    Vu comme cela, c'est bien une extension de la densité volumique de masse, qui en est le pendant "classique", et cela apparaît "naturel" comme source du champ gravitationnel.
  1. Boson de Higgs
    Par invite376b1ad0 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/09/2009, 22h09
  2. Boson de Higgs
    Par invitefd754499 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/08/2009, 16h09
  3. Temps propre et boson de Higgs
    Par ordage dans le forum Physique
    Dernier message: 11/09/2008, 10h49
  4. boson de higgs
    Par invite640fdc35 dans le forum Physique
    Réponses: 23
    Dernier message: 24/11/2006, 19h00
