Turbine axiale - Distributeur
    alopex
    Je retente ma chance ici car je n'ai pas réussi à avoir de réponse satisfaisante dans "Technologies".
    Soit une turbine hydraulique à écoulement axial type groupe bulbe. Si je travaille à débit hauteur constants donc sans nécessité de réglage, pouvez-vous svp m'expliquer quelle est l'utilité du distributeur, c'est à dire les aubages fixes placés en amont de l'hélice? Merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : Turbine axiale - Distributeur
    Sans être spécialiste, ces aubades servent à donner de la vitesse de rotation à l'eau, de sorte qu'à la sortie de la vraie turbine mobile, l'eau n'ait pas de vitesse de rotation, dont l'énergie serait perdue.
    Au revoir.
    alopex
    Hello,
    L'explication qualitative est bien celle-ci. Cependant, si j'écris
    mon équation d'Euler dans ce cas de figure:
    C = q U (V1u - V2u)
    Avec distributeur j'ai V2u = 0 et V1u dépend de l'angle des aubes fixes, sans distributeur, j'ai V1u = 0 et V2u dépend de la courbure des pales de l'hélice. Je peux très bien tracer des triangles de vitesses pour que le couple soit le même dans le deux cas.
    En mettant un diffuseur plus grand, j'arrive aussi à réduire mon énergie cinétique en sortie mais avec une plus forte dépression derrière l'hélice (Bernoulli).
    Du coup l'intérêt est il seulement de limiter la taille du diffuseur (aussi appelé aspirateur) et de réduire les risques de cavitation?? Merci de vos explications.
    invite6dffde4c
    Re.
    Là, je laisse la place aux spécialistes.
    alopex
    Hélas, les "spécialistes" n'ont pas l'air d'être légion ici non plus...
    alopex
    Alors, ca n'inspire personne??? Que vais je devenir?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par alopex Voir le message
    Il va falloir que fassiez comme on faisait avant que le web fonctionne: on va dans des bibliothèques universitaires et on consulte des ouvrages et des revues spécialisées.
    Je suis bien placé pour vous dire combien le web est commode et rapide. Mais nous avons survécu sans le web pendant des siècles. Même en matière de sciences et de techniques.
    On peut aussi aller voir dans des librairies scientifiques.
    Bon courage.
    Au revoir.
    obi76
    comme l'a dit LPFR, c'est pour redresser le fluide et éviter qu'il tourne. Je ne vois pas ce que vous voulez de plus...
    Au passage je ne serai pas contre un schéma, ça confirmera qu'on parle bien de la même chose...
    invite4f7a60b6
    il semblerait que le distributeur et les pales de la roue soit lier , ou différente suivant le sens du courant , mer >>> bassin, ou bassin >>>mer
    Pour l'écoulement bassin >> mer l'eau va du distributeur vers la roue, l'ouverture du distributeur et l'inclinaison des pales sont conjuguées.
    - Pour l'écoulement mer - bassin, l'eau va de la roue vers le distributeur, ce dernier est bloqué et verrouillé à sa pleine ouverture .
    cela me semble logique que pour une turbine , il y ai un mouvement rotatif de l'eau , car " l'impact " de l'eau sur les pales est proportionnellement plus important en surface ( cm2 ou m2), que si l'eau circulait avec un mouvement linéaire , la surface de contact dans ce cas est moindre . (idem pour les réacteurs d'avion entre chaque pale mobile une fixe, tourné pourrait-on croire dans le mauvais sens ) .
    stefjm
    Bon courage.
    Au revoir.
    Direction : Alexandrie!
    alopex
    Bonjour et merci pour vos contributions,
    Je vous rassure, je n'ai pas que le web comme source d'informations et j'ai déjà potassé un peu de littérature papier avant de vous solliciter (techniques de l'ingénieur, turbomachines du CNAM, etc) et malheureusement aucun des trucs que j'ai pu lire n'aborde la question de savoir si in fine on peut se passer du distributeur dans le cas ou il n'y a pas besoin régler une vitesse constante avec H et Q variables. Du coups, je reviens au fondamentaux (Bernoulli et Euler) et il semblerait que la réponse soit OUI on peut s'en passer dans ce cas mais j'aimerais bien "consolider" mon analyse avec les avis de gens peut être plus compétents que moi dans le domaine.
    invite6dffde4c
    Comme j'ai déjà précisé, je ne suis pas compétent en la matière.
    Mais je voudrais signaler que d'un côté, s'il était possible de s'en passer, les ingénieurs de l'EDF se seraient passés.
    La vitesse est imposée par le réseau. Une turbine branchée sur un alternateur branché lui même sur le réseau tourne à vitesse fixe imposée par le réseau. Ce que l'on peut changer est le couple sur la turbine pour que la phase de l'alternateur change d'un chouïa et que la puissance transmise au réseau augmente ou diminue.
    Au revoir.
    alopex
    Hello,
    Sur les grosses turbines il faut un simple voir double réglage pour maintenir un bon rendement quand Q et H varient tout en conservant
    la vitesse nominale pour faire du 50 Hz. Dans ce cas de figure il n'est effectivement pas possible de se passer de cet organe.
    Par contre, sur une machine de 10-15 kW couplée à un redresseur-onduleur, on peut admettre que la vitesse de la génératrice varie et peut être se passer de toute la régulation mécanique, voire même d'un distributeur statique. Voila pourquoi je pose cette question.
  1. Composante axiale
    Par invitee8d22590 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2010, 22h19
  2. turbine axiale / diffuseur
    Par alopex dans le forum Technologies
    Réponses: 30
    Dernier message: 12/06/2010, 22h22
  3. Turbine axiale - Fonction du distributeur
    Par alopex dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2010, 19h26
  4. deternimation des forces appliquees sur le distributeur d'une turbine kaplan
    Par invite57acee33 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 02/04/2007, 12h54
  5. determination des forces sur les distributeur d'une turbine
    Par invite57acee33 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 31/03/2007, 15h10
