mesure de resistances
    Arrow mesure de resistances
    bonsoir a tous
    votre aide est la bienvenue,
    dans le cadre d un tp de mesure et instrumentation on me demanDe de calculer l erreur de classe sur une mesure de résistance (par la méthode de comparaison des tensions)la question est simple quesque l erreur de classe?
    merci de me répondre.
    arrial
    Re : mesure de resistances
    'Soir,
    L'erreur correspondant à la classe d'un appareil ne s'utilise que pour les appareils à cadrans, autant dire des reliques …
    Exemple : calibre = 10 V, classe = 2
    → sur ce calibre, ΔV = 2*10/100 = 0,2 V
    → intérêt à avoir une grande déviation …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    ah donc c est l erreur absolu max,
    merci.
    autre chose on me demande de calculer (delta Rx/Rx)class,ca me laisse perplexe.
    deltaRx/Rx etant l erreur relative instrumentale .
    arrial
    Il faut connaitre de quelles mesures dépend R.
    Exemple : 1 ampèremètre et 1 voltmètre.
    R = V/I → ΔR/R = ΔV/V + ΔI/I …
    Arrow Re : mesure de resistances
    la en locurence la mesure de R ne dépend que d un voltmetre(mesure dune tension) avec une intensité de courant donné (je veux dire par la que le calibre de l ampermetre et sa classe sont inéxistant du moins inconnu dans ce probleme contrairement a ceux du voltmetre)
    donc comment avoir delta I/I???
    j ai oublié de montionner que l on a dans ce montage une résistance étalon de valeur connu donné(Re=2+au-0.015ohm) en série avec la résistance Rx(qu on veut calculer )
    donc Rx=Re .Ux/Ue .
    comment calculer(deltaRx/R)class? ,autrement dit l érreure de classe
  1. mesure des résistances
    Par 221 dans le forum Physique
    Réponses: 22
    Dernier message: 15/12/2010, 15h31
  2. Mesure de résistances sur 4 bornes ??
    Par invite1f9e836a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 15h03
  3. Mesure de très faibles résistances
    Par invite6e66c7aa dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2009, 08h33
  4. Mesure précise de résistances
    Par invitee2213fc7 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 09/07/2009, 07h15
  5. mesure de resistances
    Par invite4f1fdd24 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2007, 21h44
