Résistance HEB 200X200 en acier
    invite40ce62e6
    Je veut connaitre le poids que peut supporter une HEB de 200mm de longueur 5.80ml (distance entre mur).
    Est ce que quelqu'un peut me donner le poids en tonnes svp?
    Je n'arrive pas à trouver de réponse
    Jaunin
    Re : Résistance HEB 200X200 en acier
    Bonjour, Lena41,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Pourriez-vous nous donner quelques renseignements complémentaires :
    Comment serait la charge, ponctuelle ou répartie, comment est l'encastrement de la poutre dans les murs et sur quelle distance.
    Jaunin__
    invite40ce62e6
    Merci de t'interréssé à mon cas !
    la charge sera répartie
    l'encastrement se fait par appuis sur les murs de chaque côté, l'encastrement est d'environ 25 cm de chaque côté
    Jaunin
    Bonjour, Lena41,
    Comme première approche pour une flèche de 5800/500=11.6mm
    On peut prendre une charge de 24 [T].
    Mais les contraintes sur les appuis sont trop élevés.
    Maintenant il faudrait savoir l'utilité exacte de cette poutre. (planché)
    Pour commencer, je limiterais à la moitié soit 12 [T].
    Jaunin__
    Pour vous faire une idée.
    http://forums.futura-sciences.com/bricolage-decoration/
    invite40ce62e6
    merci pour l'info
  1. Colonne de soutien en acier (résistance à la compression)
    Par invitea10ddbf5 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2010, 16h41
  2. Resistance d'un tige en acier.
    Par invited374f76e dans le forum Physique
    Réponses: 35
    Dernier message: 04/04/2009, 02h35
  3. Résistance tube acier flexion et+...
    Par invited83daec5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 29/09/2008, 16h11
  4. resistance tube acier
    Par invite29963014 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 11/02/2008, 06h45
  5. résistance Acier (plaque 4mm)
    Par invite85353d3b dans le forum Physique
    Dernier message: 14/11/2005, 11h24
