mecanique des fluides debit
    invite75b41e50
    mon probleme, je dois obtenir un debit > ou = 2 l/s en sortie
    les données un reservoir d eau ( 6 l d eau donc 6kg) , un rayon d attaque de sortie 9mm ( modifiable) et un Ø de sortie qui doit etre < a 47 mm (voir fichier joint)
    la forme globale peut aussi etre modifiée un peu
    comment se fait le calcul svp ?
    quel regle doit on tenir pour un bon debit ?
    merci d'avance
    invite6ba45cf9
    Re : mecanique des fluides debit
    J'ai pas bien compris ton problème, mais je vais essayer d'aider
    Le débit = Vitesse x section de la conduite
    Tu calcules la vitesse en appliquant le théorème de Bernoulli. Si les pertes de charges ne sont pas négligées, tu dois les trouver (linéaire et singulières) pour faire un calcul avec le théorème de Bernoulli généralisé cette fois ci.
    Tu trouves la vitesse et tu joueras sur la section pour obtenir ton débit minimal
    J'espère que cela vas t'aider un peu
    Hatim
    arrial
    'Soir,
    … le débit à travers quelle section ? …
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    invite75b41e50
    le debit sortant du reservoir soit du Ø46.5
    invite75b41e50
    Merci Hatim
    les pertes de charges ne sont pas négliger au contraire importante
    Est il possible d'avoir ta vision sur le theoreme de bernoilly : comment le poserai tu ?
    Pour essayer de mieux expliquer mon probleme :
    j'ai un reservoir qui contiens 6L d'eau et suite a une manip l'eau s'evacue a travers un trou Ø46.5 avec rayon d'entré de 9mm
    Et je cherche a avoir un debit superieur ou egal 2l/s en evacuation
    Je peu modifier le Ø46.5 et le rayon , voir la forme de sortie.
    merci d'avance
    arrial
    Citation Envoyé par enzo06 Voir le message
    On a besoin de hauteur d'eau h, donc de la section, que je vois mal …
    Bernoulli te dit qu'il y a conservation de la quantité B le long d'une ligne de flux ou une trajectoire :
    B = p + ρ.g.z + ρ.V²/2
    → en surface : p = pa [pression atmosphérique], et V○ se calcule à partir de la section du réservoir
    → en sortie : p = pa et Vs se calcule avec la section de sortie Vs
    g.h + V○²/2 = Vs²/2
    et Qv = V.S en toute section.
    → g.h = Qv²(1/Ss² - 1/S○²)/2
    → Qv = √[2g.h/(1/Ss² - 1/S○²)]
    Mais avec pertes de charge,
    h + V○²/(2g) + ΔH = Vs²/(2g)
    ΔH s'exprime avec les données géométriques
    invite6ba45cf9
    Bsoir.
    J'ai pas compris ton dessin et je pense que c'est le cas aussi pour arrial
    Tu appliques le théorème de Bernoulli entre le point où tu cherches ton débit et un autre point où tu peux trouver les paramètre de l'autre bout de l'équation de Bernoulli ( P , V , h ).
    Je pense que le 2nd point sera la surface.
    Les pertes de charges sont données par le Diag de Moody (linéaires) et de tableaux pour les singulières.
    Bon courage.
    arrial
    'Soir,
    C'est la 2ème fois que cette question est posée : il n'y a pas eu de réponse avant.
    Il est clair que personne ne peut comprendre et/ou résoudre en se basant sur ce schéma …
  1. debit mecanique des fluides
    Par invite75b41e50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2011, 17h23
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 08/08/2010, 22h15
  3. pression vitesse debit surface - mecanique des fluides
    Par invite8198827c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/10/2009, 10h25
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 22/05/2008, 12h35
  5. Mecanique des fluides et statique des fluides
    Par invitef1754d56 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2007, 12h25
