projet de chargement de caisse
    invite7e3f05ab
    bonjour à tous, je suis face à un problème que je vais vous exposer :
    Je souhaite réaliser un système de chargement et déchargement sur un véhicule de caisse à roulettes. Le système doit être manuel sans vérin ni moteur ni treuil ni winch ni crémaillère ni poulie...
    Voici les données :
    La caisse pèse 200 kg et doit pouvoir être monter par une seule personne
    Hauteur à lever : 360 mm
    La caisse ne doit pas basculer, il doit monter verticalement
    Je sais le cahier des charges est assez strict
    La difficulté est de trouver un moyen simple de démultiplier la force...
    Une des solutions envisageable est d'installer des roues type brancard sur la caisse, mais je souhaite intégrer le système sur le véhicule. Actuellement, je planche sur un système avec un excentrique, comme une banane qui prend la caisse par l'intermédiaire de tétons sur les cotés. Mais les forces me semblent trop importantes.
    Je suis ouvert à toute solution...
    Re : projet de chargement de caisse
    Citation Envoyé par malnouchy Voir le message
    Bjr à toi,
    Voir "leveurs de fontes".
    Ou
    "épinards"
    invite6dffde4c
    Pour avoir de l'aide, il faut savoir motiver les gens.
    Quand on lit votre cahier de charges on a envie de vous demander "et les mains attachées derrière de dos?".
    Il faut expliquer à quoi ça sert et la raison du cahier de charges loufoque. Sans cela on n'a pas envie de réfléchir à votre place.
    De toute façon, à part la solution d'Archimède, vous ne vous laissez pas beaucoup de choix.
    Au revoir.
    invite7e3f05ab
    Le cahier des charges est très fermé pour réduire le coût d'un systeme type vérin, moteur ou autre.
    Ce systeme devrat servir à changer de caisse de chargement sur un véhicule sachant que le critère coût est d'ordre 1.
    invite6dffde4c
    Re.
    Je vous suggère d'utiliser un cric de voiture (qui ne coute pas bien cher dans une casse) et de multiplier la course du cric par 4 ou 5 avec un système de levier. Lequel levier peut être partie intégrante du parallélogramme déformable qui tient la plateforme.
    N'oubliez pas que pour qu'une personne soulève 200 kg à 30 cm en faisant un effort équivalent au poids de 25 kg il faut qu'elle bouge de son côté l'équivalent du poids de 25 kg de 8 fois 30 cm: 2,40 m.
    sitalgo
    B'soir,
    Il faut que les véhicules arrivent contre un quai de 36 cm de haut, comme ça ya rien à soulever.
    inviteef36a523
    Une rampe faiblement incliné peut-être ?
    Je sais c'est assez audacieux comme solution, mais il paraît que certains ont même construit des pyramides avec ça...
    Et ils avaient pas de roulettes eux...
    invite7e3f05ab
    merci pour vos réponses.
    Pour le quai de chargement c'est une bonne idée, mais c'est pas possible, car il faut être capable de charger et decharger dans un endroit quelconque. le système doit faire parti du véhicule.
    Pour ce qui est de la rampe faiblement inclinée, le cahier des charges n'autorise pas le basculement du caisson.
    merci quand même, ca fait plaisir que des gens en aident d'autres...
    inviteef36a523
    ...Le système doit être manuel sans vérin ni moteur ni treuil ni winch ni crémaillère ni poulie...
    Pas mal de contrainte, mais comme tu n'as pas donne de contrainte de temps et d'encombrement, il reste la solution du ballon a air chaud
    M'enfin 200kg ça va faire un gros ballon quand même...
    Plus sérieusement pour ton probleme, a part de déménageurs costaud je vois pas vraiment de solution qui rentre dans tout tes critères... On dirait un cahier des charges de la NASA (le budget en moins...)
    invite7e3f05ab
    lol, c'est bien pour ca que j'ai écrit sur ce forum!
  1. Caisse de résonance
    Par invite0b7fd7d7 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/04/2011, 13h32
  2. Projet de caisse a savon électrique
    Par invite9fded772 dans le forum Technologies
    Réponses: 33
    Dernier message: 06/03/2011, 23h30
  3. Projet Transverse flambage: pb de chargement
    Par invitefc49035b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 26/09/2010, 10h53
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 04/05/2009, 19h16
  5. Mecanique: chargement Dynamique VS chargement Statique
    Par invitee3cdf545 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/11/2008, 00h28
