Rhéologie : défaut de peau de requin
    inviteddbfc14f
    je n'arrive pas a trouver sur le net cours qui explique ce phénomène. Quelqu'un peut il m'expliquer svp juste en quelques mots
    Merci!!!
    Jaunin
    Re : Rhéologie : défaut de peau de requin
    Bonjour. Gringo ,
    Encore bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    Je n'ai pas très bien compris votre question ?
    Avez-vous essayé une recherche sur les forums de FS?
    Jaunin__
    Par exemple:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...x-riblets.html
    inviteccac9361
    Si on prend une surface en contact avec un liquide en mouvement.
    La vitesse du liquide à la surface de l'objet tend vers 0.
    Alors que le liquide peut avoir une vitesse élevée.
    Ca crée des turbulences au sein du liquide.
    Sans rentrer dans le détail, plus la vitesse du liquide est élévée (ou celle du bateau, ce qui revient au même ), plus il va y avoir de turbulences.
    Dit de maniere simple.
    Pour éviter que les turbulences, n'apparaissent et "freinent", on "guide" donc l'eau par des motifs inscrits sur la surface de l'objet.
    Citation Envoyé par Wikipedia
    La turbulence désigne l'état d'un fluide, liquide ou gaz, dans lequel la vitesse présente en tout point un caractère tourbillonnaire : tourbillons dont la taille, la localisation et l'orientation varient constamment. Les écoulements turbulents se caractérisent donc par une apparence très désordonnée, un comportement difficilement prévisible et l'existence de nombreuses échelles spatiales et temporelles. De tels écoulements apparaissent lorsque la source d'énergie cinétique qui met le fluide en mouvement est relativement intense devant les forces de viscosité que le fluide oppose pour se déplacer. À l'inverse, on appelle laminaire le caractère d'un écoulement régulier. La découverte et l'étude des turbulences est très ancienne, elle a été par exemple faite par Léonard de Vinci [1].
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Turbulence
    invite2f1b7080
    bonjour, arretez moi si je me trompe mais je crois que, pour faire simple, la peau de requin n'étant pas lisse elle coinse des particule d'eau sur elle, ce qui recouvre alors la peau d'une fine pelicule d'eau.
    Les frottements d'un liquide sur ce meme liquide étant tres faible, cela permet au requin d'augmenter sa vitesse et de réduire le bruit.
  1. Rhéologie
    Par invitea02b31e6 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 10/12/2007, 13h55
  2. rheologie?
    Par invite3eccce08 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 08/09/2007, 17h08
  3. Rhéologie
    Par invite3eccce08 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2007, 10h47
