mesure et erreur de classe
    Arrow mesure et erreur de classe
    bonjour votre aide est la bienvenue:
    on veut calculer l erreur de classe d une mesure de résistance Rx (mesure par la méthode de comparaison des tensions) voici le shéma du circuit:
    la résistance Rx est donnée en fonction de la résistance étalon Re(Re=2+au-0.015ohm);la tension Ux mesuré avec V(voltmetre) au bornes de Rx(Ux=0.24v ,calibre du voltmetre =0.6,classe=1.5),et la tension Ue mesuré au bornes de la résistance Re( Ue=0.4v,calibre=0.6,classe=1.5 ).les deux mesures sont faite avec le meme voltmetre .<br>
    donc Rx=Re.(Ux/Ue) qui nous donnes Rx=1.2 ohm<br>
    comment calculer l erreur de classe (deltaRx/Rx)class<br>
    merci de me répondre,c est important.
    Dernière modification par obi76 ; 07/05/2011 à 18h38.
    Arrow Re : mesure et erreur de classe
    voila le shéma: .j attend vos réponse.merci d avance
    Dernière modification par obi76 ; 07/05/2011 à 18h37.
    arrial
    … euh explique-leurs qu'en fait, tu redoubles, et il te remettront dans la bonne classe …
    Tu as déjà posé cette question, il me semble.
    Là, elle est clairement incompréhensible …
    Alors je me répète : un problème clairement posé est, le plus souvent, caïman résolu.
    [j'aime bien Odile]
    « le pire n'est jamais acquis … la dérision est une culture »
    quelqu un peut me répondre?
    arrial
    Citation Envoyé par 221 Voir le message
    … naân : chûs manifestement personne …
    Exprime ton résultat en fonctions des mesures, puis suis la routine …
    arrial
    Quelle est l'expression du résultat cherché en fonction des paramètres connus avec leurs précisions ???
    la formule de Rx figure dans l énoncé le probleme est comment lui appliquer (deltaRx/Rx)class...........
    arrial
    « la résistance Rx est donnée en fonction de la résistance étalon Re(Re=2+au-0.015ohm);la tension Ux mesuré avec V(voltmetre) au bornes de Rx(Ux=0.24v ,calibre du voltmetre =0.6,classe=1.5),et la tension Ue mesuré au bornes de la résistance Re( Ue=0.4v,calibre=0.6,classe=1.5 ).les deux mesures sont faite avec le meme voltmetre .<br>
    comment calculer l erreur de classe (deltaRx/Rx)class<br> »
    Bon. Si on te demande de résoudre un problème dont on te donne la solution ‼ effectivement, pour moi, c'est incompréhensible …
    Si Rx=Re.(Ux/Ue)
    et si on connait ΔRE, ΔUx et ΔUe, mesures indépendantes, il n'y a pas de quoi en ch…chipoter une pendule à treize coups ‼
    ΔRx/Rx = ΔRe/Re + ΔUx/Ux + ΔUe/Ue
    → ΔRe/Re est donné par le code du constructeur,
    → ΔUx et ΔUe sont donnés par les calibres et échelles, dèjà exprimés ↑ …
    (delta Rx/Rx) nest pas (deltaRx/Rx)class et a ne pas confondre avec (deltaRx/Rx)systematique.
  1. Erreur sur la mesure
    Par invited9f37326 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/10/2010, 17h48
  2. Erreur de raisonnement, erreur logique ou erreur tout court?
    Par invite7f97ca01 dans le forum Epistémologie et Logique (archives)
    Dernier message: 03/02/2010, 13h32
  3. erreur relative sur la mesure du débit
    Par invited40409d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2009, 18h43
  4. erreur de hauteur(mesure) filmé par une caméra fixe
    Par invite13e454a8 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 01/02/2008, 20h56
  5. Mesure Erreur Périodique HEQ-5 GO-TO
    Par invite3a0844ce dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 10/01/2007, 19h13
