résolution fréquentiel
    invitefa15af9f
    bonsoir;
    afin de bien ameliorer la précision du spectre observé on utilise la technique du zéro padding qui consiste à ajouter un certain échantillons d'amplitudes nulle à la fin du signal. pour cela on utilse la commande
    y=[x,zeros(1,P*N)]: avec x mon signal et p : le nombre de point ajouté
    lorsqu'on ajouter les zéros;j'ai trouvé qu'il faut changer seulement l'axe fréquentiel et pourtant l'axe temporel dépend aussi du nouveau length de mon signal
    ma question est : est ce qu'on doit changer l'axe fréquetiel et temporel ou bien seulement fréquentiel??
    merci d'avance
    phuphus
    Re : résolution fréquentiel
    le bourrage de zéros de ton signal va forcément rallonger la période d'analyse, mais ne vas pas allonger le signal en lui-même. Lorsque tu affiches ton signal, à toi de choisir :
    - d'afficher aussi les zéros en plus, et donc d'allonger ton axe temporel
    - de n'afficher que la partie pertinente du signal, donc sans les zéros ajoutés, auquel cas l'axe temporel n'a pas de raison de changer
    Attention toutefois à la technique du "zero padding", en général utilisée pour pouvoir atteindre la puissance de 2 supérieure en taille de signal, et rarement pour augmenter la précision d'analyse. En effet, utilisée sans précautions, cette technique à pour conséquence principale de simuler une modulation d'amplitude par un signal rectangulaire. Tu vas donc fortement modifier ton spectre, et le résultat ne sera qu'une (mauvaise) interpolation du spectre et non pas une réelle amélioration de la précision d'analyse. Une bonne apodisation réduit ces défauts, mais ne redonne pas pour moi d'intérêt au zero padding autre que cette histoire de puissance de 2. Regarde aussi du côté du "zoom fft", mais je pense que les défauts sont du même ordre : tu ne vas pas d'un coup retrouver des informations qui n'étaient pas là à l'origine.
    Le meilleur moyen d'améliorer la précision d'analyse, avec une "réelle" augmentation de la résolution fréquentielle, c'est de regarder ton signal plus longtemps. Encore faut-il que ce signal soit stationnaire...
    invitefa15af9f
    Merci beaucoup pour votre reponse
  1. Support fréquentiel de la phase d'une fonction complexe
    Par acx01b dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2010, 13h06
  2. Spectre fréquentiel cardiaque
    Par invitea29b3af3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2009, 12h37
  3. Récouvrement fréquentiel.
    Par invitedfb61b74 dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 29/11/2008, 22h03
  4. Spectre fréquentiel
    Par invite7e587b3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2007, 08h54
  5. Mesure de bruit et spectre fréquentiel
    Par inviteb9f49292 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 10/10/2006, 13h15
